замучал спидометр%) Hyundai Getz
vgikletun
Ребята помогите чем можете!!!ситуация такая:купил подержанного гешу 2005г.в дорестайл.на нем не правильно показывал спидометр-в 2 раза больше чем есть и пробег считал так же!предыдущий хозяин обращался к официалам,те поменяли датчик и отправили его за новым щитком приборов!эти обязанности возложил я на себя.нашел б/у щиток 94003-1C011 на разборе.приехал,поменял,ситуация та же.попробовал ещё один-так же!!!закрутил старый датчик.алилуя подумал я!!!работает с родным щитком и родным датчиком!но не тут то было.теперь или работает корректно или не работает вобще.когда не работает скидываю суточный пробег,вроде оживает,но не всегда!буду благодарен за помощ.
25.04.12  |
25.04.12 |
to vgikletun: Ну ведь прослеживается явная зависимость:
1. С новым датчиком показывает результаты умноженные на 2.
2. Со старым датчиком показывает правильные результаты... Но не всегда работает.
Вывод - новый датчик "кривой". Выдает импульсы в два раза чаще! Старый датчик "подбитый". Не работает как положено. "То Вася, то не Вася" ! Ищите другой датчик. Возможно на разборе.
vgikletun
25.04.12  |
25.04.12 |
так дело в том что он и со старым так показывал,в 2 раза больше,только после этих телодвижений со щитком,вытащил-вставил,почему то начал работать,попробую конечно.спасибо)
vgikletun
25.04.12  |
25.04.12 |
и главное то не написал,когда он переестаёт работать,вкручиваю тот новый что официалы поставили и ничего,так и не работает.искать в проводке может?
«Автосервис»
25.04.12  |
25.04.12 |
vgikletun: и главное то не написал,когда он переестаёт работать,вкручиваю тот новый что официалы поставили и ничего,так и не работает.искать в проводке может? #
Да,дело в проводке(либо масса либо разъемы)
vgikletun
25.04.12  |
25.04.12 |
может подскажете как прозвонить!?
25.04.12  |
25.04.12 |
vgikletun: может подскажете как прозвонить!? #
Звонится от одного конца провода к другому.
В Вашем случае дело не в датчике, а в самом спидометре.
vgikletun
26.04.12  |
26.04.12 |
%)выходит всё таки нужно менять щиток?%)
28.04.12  |
28.04.12 |
to vgikletun: Ну как минимум попробовать его пропаять. С флюсом.
vgikletun
29.04.12  |
29.04.12 |
для меня это темный лес и мне не понятно "С Флюсом" что такое!?
29.04.12  |
29.04.12 |
to vgikletun:
vgikletun: мне не понятно "С Флюсом" что такое!? #
тогда лучше обратиться к автоэлектрику, а лучше к радиомонтажнику!
vgikletun
29.04.12  |
29.04.12 |
да походу это единственный вариант!
30.04.12  |
30.04.12 |
митька: to vgikletun:
тогда лучше обратиться к автоэлектрику, а лучше к радиомонтажнику! #
Поддерживаю.
