Утечка охлаждающей жидкости Hyundai Getz
tyui
Не могу обнаружить утечку охлаждающей жидкости из радиатора,жидкость из бачка очень быстро уходит,патрубки сухие,нигде не каплет.Уровень масла в норме.В чём причина утечки?С уважением.
24.04.12  |
24.04.12 |
to tyui: Выверните свечи и посмотрите в каком они состоянии. Проверьте, нет ли в моторном масле эмульсии.
roisg
26.04.12  |
26.04.12 |
to Messir: Ну прям самый ужасный вариант расписываете !!!!
Был случай : Чери Амулет уходит антифриз ,но всё сухо !!!???? Нет эмульсии нет протечек ????!!!!
Вопрос решился заменой помпы ,она подтекала причём только на больших скоростях (оборотах) и ветерком раздувало с поверхностей .
old07
26.04.12  |
26.04.12 |
roisg: ветерком раздувало с поверхностей . #
Даже не вериться
Александрt
26.04.12  |
26.04.12 |
roisg: to Messir: Ну прям самый ужасный вариант расписываете !!!! #
На мой взгляд не ужасный, а довольно распространенный вариант. Прогорела прокладка под головкой. ОЖ улетает в выхлоп, отследить сложно. Распознается по характерным бульбам в расширительном бачке.
28.04.12  |
28.04.12 |
roisg: Вопрос решился заменой помпы ,она подтекала причём только на больших скоростях (оборотах) и ветерком раздувало с поверхностей . #
В этом случае, будут весьма заметные следы высохшего антифриза на помпе. В месте утечки.
tyui
29.04.12  |
29.04.12 |
спасибо за советы!неисправность устранена.
29.04.12  |
29.04.12 |
to tyui: а отписаться..че было ? (для остальных Гешководов)
tyui
29.04.12  |
29.04.12 |
действительно в масло попало
29.04.12  |
29.04.12 |
to tyui: ну вот и все теперь в курсах..(Для опыта) а вам ваш первый (+)
