Какого типа аккумулятор в Getz? Hyundai Getz
iriz
Подскажите, пожалуйста, какого типа аккумулятор в Getz? WET? Разрядился на морозе, а зарядное устройство для трех типов. Спасибо!
old07
28.01.12  |
28.01.12 |
Заряжать надо 1/10 от номинала батареи Если батарея 60 АЧ, то ток не более 6А. Если 55АЧ то 5А и тд.Не допускать бурного кипения электролита. Конструкция зарядного, как правило большого значения не имеет . Желательно иметь плавную регулировку тока (зарядного).ну а остальные прибамбасы - от толщины кошелька.Наилучший результат -заряжать током 2-3А но продолжительное время. Да чуть не забыл-если есть возможность замерить плотность электролита то она должна быть 1/30 (зимой)Поищите тему в FAQ
roisg
28.01.12  |
28.01.12 |
iriz: Подскажите, пожалуйста, какого типа аккумулятор в Getz? #
Уменя 55АЧ родной необслуживаемый
old07: Да чуть не забыл-если есть возможность замерить плотность электролита #
Уменя 55АЧ родной необслуживаемый возможности нет
old07
28.01.12  |
28.01.12 |
roisg: Уменя 55АЧ родной необслуживаемый возможности нет #
При включении устанавливаем ток не более 5 А и следим за стрелкой амперметра при зарядке она должна плавно смещаться в сторону 0 На это надо какое то время.Падение стрелки свидетельствует о зарядке батареи.Выжидаем некоторое время (когда остановится) и ставим батарею на место.У зарядного без амперметра, есть как правило- светодиоды,которые переключаясь сигнализируют о зарядке
28.01.12  |
28.01.12 |
to old07: весьма грамотно и доходчиво..(+)
roisg
29.01.12  |
29.01.12 |
old07: При включении устанавливаем ток не более 5 А и следим за стрелкой амперметра при зарядке она должна плавно смещаться в сторону 0 На это надо какое то время.Падение стрелки свидетельствует о зарядке батареи.Выжидаем некоторое время (когда остановится) и ставим батарею на место.У зарядного без амперметра, есть как правило- светодиоды,которые переключаясь сигнализируют о зарядке #
to old07: Спасибки конечно,полезная инфа но у меня проблем с аккумом 3,5 года пока нет, как только возникнут тупо поменяю по сроку пора уже .
Проблемка у iriz вот только помощь ему похоже не нужна ,так и не отписался какой у него АКБ.
