Что будет если перелить моторное масло выше нормы? Hyundai Getz
Viloc
21.12.11  |
21.12.11 |
to Viloc: Если несильно много (3-5 мм) - ничего страшного.
Если ОЧЕНЬ много - колено в нижней точке будет бить по поверхности масла!
Вспенивание масла и прочие прелести паразитных ударных нагрузок и вибраций обеспечены!
Viloc
21.12.11  |
21.12.11 |
Я походу перелил, перелил мм на 5. Двиган вибрирует вродь, вобщем поет немного по другому. Ща че делать?
21.12.11  |
21.12.11 |
to Viloc: можно попробывать "отсосать" через отверстие для щупа. опускаешь тонкую трубку (гибкую) до упора,затыкаешь пальцем,вытаскиваешь..ну и так раз много !.. ну или к трубке приколхозь клизму (грушу резиновую)..
21.12.11  |
21.12.11 |
митька: ну или к трубке приколхозь клизму (грушу резиновую).. #
или наоборот*)
marposad-3
21.12.11  |
21.12.11 |
митька: ну или к трубке приколхозь клизму #
Клизма - то самое. Можно даже тему открыть Правда Messir будет ругаться, но стерпим
23.12.11  |
23.12.11 |
Viloc: Я походу перелил, перелил мм на 5. Двиган вибрирует вродь, вобщем поет немного по другому. Ща че делать? #
Снимите масляный фильтр, слейте из него все масло и поставьте фильтр на место.
25.12.11  |
25.12.11 |
Messir: Снимите масляный фильтр, слейте из него все масло и поставьте фильтр на место. #
это как ? по моему вы погорячились...
NikolAs
25.12.11  |
25.12.11 |
to Viloc: Для этих целей хорошо подходит большой медицинский шприц (есть такие шприцы не для инъекций ,а для забора растворов лекарств) с надетой вместо иглы трубочки (кембрика например). В хозяйстве автомобилиста иметь желательно ,так как помогает "корретировть" и уровни других жидкостей и масел...
Удачи!
