замена ламп овещения панели отопителя и замена джойстика регулировки зеркал боковых. Hyundai Getz
gabble
Скажи во сколько мне обойдется вся эта прелесть?и где это лучше сделать,чтобы не дорого,но качественно!спасибо.
NikolAs
17.12.09  |
17.12.09 |
Привет.Лампочки там малюсенькие безцокольные с проводочками для пайки можно при некоторых познаниях поменять на светодиоды(что естественно лучше).В магазинах оригинал найти трудно,стоят копейки буквально.Сделать можно самому,если руки растут из нужного места и есть опыт снятия этого узла.В сервисе по любому заработают однозначно. А с джойстиком ,тут что стряслось? Вобщем все зависит "от диаметра иглы",как говорил один из героев известной комедии, вобщем от ситуации.Удачи!
Calipsa
20.01.10  |
20.01.10 |
Добрый день! У меня перестали гореть: кнопка "отопление левого сидения"; коробка передач; панель с отоплением (регулировка холодного/горячего воздуха, сила подачи воздуха, режим подачи воздуха)...есссессссено все это не сразу...но чувствую,что уже пора приводить это в порядок...только с чего начать то?! )))
NikolAs
20.01.10  |
20.01.10 |
to Calipsa: Сделайте все сразу.Времени на это много не потребуется при наличии лампопушечек (они такие лилипуточные!))) ).Тем более ,что все это в темное время доставляет дискомфорт и вредит эстетике салона!)
20.01.10  |
20.01.10 |
Добрый. Советую загнать машинку вместе с купленными лампочками в сервис. Работы на полчаса.
Calipsa
21.01.10  |
21.01.10 |
Доброе утро!
Большое спасибо за советы!!!
Правильно заметили, что надо в сервис ехать уже с купленными "лампопушечками"...у меня вся проблема в этом и заключается...в покупке того что надо! Вряд ли в магазине продавцов растрогает моя душещипательная история о том, как одна за другой начали перегорать лампочки))) Может быть у этих "лампопушечек" есть номенклатура полностью?
NikolAs
21.01.10  |
21.01.10 |
to Calipsa: Идеальный вариант ,позвонить в сервис и спросить о наличии того что Вам надо,объяснив проблему.Дело в том ,что в основном используются как правило для подсветки панели приборов и ручек управления в салоне лампочки на напряжение питания 12вольт и мощностью от 1.2 -1.6Ватт и до 5 Ватт,в зависимости где установлены и какая конструкция и габариты.Как правило .это безцокольные лампочки.Тут все же проще и безпроблемнее ,чтобы все на сервисе и поменяли,ибо конструктивно можно ошибиться при покупке,производитель иногда вносит изменения .....Так ,что идеальным будет вариант -вскрываем ,смотрим и заменяем.Удачи!)
NikolAs
21.01.10  |
21.01.10 |
to Calipsa: Вот варианты лампочек о которых я знаю ,
но в Вашем случае все равно лучше уточнить на месте (могут быть внесены изменения)
97272-3D500 ЛАМПОЧКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ (12v/1.6w)
97272-3D000 ЛАМПОЧКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ (12v/1.6w)
97241-25100 ЛАМПА блока управления печкой (12v/1.6w)
18643-01004 ЛАМПА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (12В 0,8w)
По идее ,если не уподобляться тому как там предусмотрено,то можно приспособить в принципе любые подходящие по габаритам лампочки или использовать светодиоды,но для этого нужны просто руки и желание.
Понимаю,что для Вас это сложно,поэтому и советую обратиться в сервис)Удачи
NikolAs
21.01.10  |
21.01.10 |
to Calipsa: Вот тут можете приблизительно сорентироваться
https://www.g-part.ru/hyundai.php?clientid=#mainimage
Calipsa
21.01.10  |
21.01.10 |
Даже не знаю, чтобы без Вас делала!!!
Спасибо)
О счастливом окончании этой истории обязательно расскажу)))
Lexx112
29.03.10  |
29.03.10 |
Вот тут можно посмотреть как это сделать..
Ну-Ну
30.03.10  |
30.03.10 |
to Lexx112:
Отличная работа! Век живи - век учись.
