Ошибка Р0340 Hyundai Getz
sihaev777
люди добрые помогите горит лампа чек выводится код неисправности 0340 неправильное положение распредвала заменил датчик проверил метки установки все правильно но после двух запусков двигателя снова загорается лампочка чек заранее всем спасибо
07.12.11  |
07.12.11 |
ошибку в эбу сбросил после замены датчика?
07.12.11  |
07.12.11 |
sihaev777: люди добрые помогите горит лампа чек выводится код неисправности 0340 неправильное положение распредвала заменил датчик проверил метки установки все правильно но после двух запусков двигателя снова загорается лампочка чек заранее всем спасибо #
Сделайте вновь диагностику. Возможно просто ошибку нужно сбросить.
07.12.11  |
07.12.11 |
to sihaev777: Вы читали, что было написано перед созданием новой темы? В заголовке должна быть суть вопроса. "Прошу помощи", "Помогите", "Подскажите" - это не суть, а бред.
После чего у Вас вообще такая ошибка возникла? С ремнем ничего не делали? Проверяйте метки.
mATr1xX: Сделайте вновь диагностику. Возможно просто ошибку нужно сбросить. #
Поддерживаю. Кроме того, может уже другая ошибка вылезти.
Настоятельно не рекомендую обсуждать другую ошибку или же любую другую неисправность Вашего авто в этой теме!
sihaev777
11.12.11  |
11.12.11 |
to OleUsa: причем 3 раза.снова проверил метки,проводку,все в идиале.резултат тот же
sihaev777
11.12.11  |
11.12.11 |
to Messir: посьле замены всех ремней
ruslangetz
12.12.11  |
12.12.11 |
sihaev777: to Messir: посьле замены всех ремней #
Тогда чудес не бывает.
12.12.11  |
12.12.11 |
to sihaev777: Лампочка может гореть из-за того, что неправильно установлен ремень ГРМ — не по меткам банально, но факт. Тут два варианта: либо менять датчик (2500 руб), либо смотреть грм. Другого не дано. Если ремень стоит не по меткам, то наверняка, на один зуб, незаметно. Сняв один ролик, аккуратно поставьте ремень в нужное положение, все соберите, скиньте минусовую клемму на 10 мин, заводите, ошибка должна исчезнуть.
Kuza
28.12.11  |
28.12.11 |
я бы еще проверил как стоит шкив на валу... может на шпонке сместился...
28.12.11  |
28.12.11 |
Kuza: я бы еще проверил как стоит шкив на валу... может на шпонке сместился... #
Может быть. Да и сам датчик может сместиться.
