На втором положении ключа в замке зажигания запускается двигатель Hyundai Getz
igor77
Сегодня переключил ключ во второе положение,когда идет подача топлива, сразу пошел запуск двигателя. Выключил, потом повернул снова ключ на включение, все пошло нормально. Что могло послужить непреднамеренному запуску?
09.11.11  |
09.11.11 |
to igor77: износ контактной группы замка зажигания. Пробег поди больше 100?
ruslangetz
09.11.11  |
09.11.11 |
Или косяк при установке автозапуска.
roisg
10.11.11  |
10.11.11 |
У меня была такая проблема
https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/122769.html
Всё легко решается
igor77
10.11.11  |
10.11.11 |
да, пробег почти 100 000 за 2 года
Ну-Ну
10.11.11  |
10.11.11 |
to ruslangetz:
to OleUsa:
Молодцы. Моя школа!))))
to igor77:
См. личку.
10.11.11  |
10.11.11 |
OleUsa: износ контактной группы замка зажигания. Пробег поди больше 100? #
Именно так. Поддерживаю.
11.11.11  |
11.11.11 |
OleUsa: to igor77: износ контактной группы замка зажигания. Пробег поди больше 100? #
Все верно.
igor77
11.11.11  |
11.11.11 |
если износ контактной группы замка, то почему сегодня вот при работающем двигателе сработало втягивающее устройство?!
Ну-Ну
11.11.11  |
11.11.11 |
Патаму чта развалилось все и болтается. Износ не обязательно истирание.
roisg
12.11.11  |
12.11.11 |
to igor77: посмотри тему которую открывал я такие же симптомы !!!
Группу закажи в Exist.ru выйдет 344,65р-591,81р. но надо будет ждать!!!
А выждешь что сработает стартер на ходу на оборотах где-то 2500
и разлЕТИТСЯ к писюнам бендекс или того хуже венец пару зубов потеряет
тогда будит тебе занятие веселей некуда.
P.S. Ссылки в последнее время тупят на сайте тема называется так :
Повторное включение стартера, звон бендикса
воспользуйся поиском . Группа используется на туевой хуче KIA проблем найти на рынке нет ,поставить 10 минут ,инструмент одна отвёртка + профиль .
Замена : выкрутить 2 самореза под рулём повернув его на пол оборота вправао первый затем на пол оборота влево второй ,ещё один под рулевой колодкой. Снимаем кожух рулевой колодки ВСЁ видим замок и группу , отсоединяем два разъёма первый контактной группы второй имобилайзер ,откручиваем маленький виньтик крепления группы к замку (лучше брать короткую тонкую +профиль отвёртку ,слегка неудобно там) снимаем её и в окошко выкидываем , ставим новую собираем в обратном порядке .
Как снять кожух рулевой колонки описано не раз где-то даже есть с фотками ( люди киньте ссылку кто помнит где ),
Удачи как починишь отпишись !
12.11.11  |
12.11.11 |
фотки в моей теме прерывестый режим заднего дворника*)
12.11.11  |
12.11.11 |
roisg: снимаем её и в окошко выкидываем #
я бы лучше "заземлил"... то есть с размаху об землю !
13.11.11  |
13.11.11 |
to митька:
peoneer
07.08.13  |
07.08.13 |
Доброго дня форумчане. Столкнулся и я с такой же проблемой, а именно: заводится машина при повороте ключа во второе положение. Цена вопроса 410 рублей. Все сделал по инструкции пользователя roisg управился за 7-10 минут при наличии шуруповерта (быстрей выкручивались винты). Вам понадобиться отвертка "крест" и отвертка "профиль" . Сначала выкручиваем 3 самореза в нижнем кожухе(слева справа и под рулем), далее снимаем крышку предохранителей, выкручиваем гайку ключем на "10". далее руль вправо руль влево и того выкручиваем еще 2 винта. снимаем кожух. далее на замке зажигания откручиваем 1 шуруп справа, и второй с задней стороны. Вытаскиваем разьемы контактной группы(можно воспользоваться "плоской" отверткой для помощи). Далее ставим новую контактную группу, собираем в обратном порядке.
roisg
07.08.13  |
07.08.13 |
to peoneer: Вот вот и некапельки нестрашно и не сложно .
Правда!!??
