Думаю - сталкивался с этим неприятным явлением почти каждый автовладелец.
Вот и со мной случилась такая неприятность. Передним левым колесом попала в огромную яму (из-за дождя не было видно). В результате чего на скорости 40 км/ч и выше начинало сильно бить руль. К официальным дилерам не поехала (т.к. это естественно случай не гарантийный). На шиномонтаже раскатали передний левый диск (был замят с двух сторон), сделали балансировку и перекинули колеса с переда на зад.
Стало лучше, но ненамного. Руль по-прежнему бъёт, но уже на меньшей скорости и ведёт машину вправо.
В чём может быть причина? Неужели придется дедать диагностику рулевой тяги? сколько стоит данная процедура? или можно будет обойтись сход-развалом?
почему всё равно бьет руль после балансировки?
