Шум шороха при заводке на холодный двигатель Hyundai Getz
VAVA
На холодный двигатель при выжатом сцеплении возникает шум впереди в виде шороха побрякивания. Отпускаешь сцепление шум пропадает нажимаешь появляется.В процессе нагрева шум практически пропадает.
02.09.11  |
02.09.11 |
to VAVA: Вероятнее всего, проблема в выжимном подшипнике.
04.09.11  |
04.09.11 |
to VAVA: Добрый день. Масло в коробке давно менялось ?
marposad-3
04.09.11  |
04.09.11 |
to VAVA: Понимаете, по слуху - между рабочим (отжатой педали сцепления) и не рабочим состоянием сцепления всегда можно определить разницу разницу. Обычное - рабочее состояние отличается отсутствием звука. Если же при отжатии педали у вас (Машины) наблюдается шум, то скорее всего у вас проблемы или с выжимным, или с подшипниками первичного вала.
Удачи!
07.09.11  |
07.09.11 |
to VAVA: шуршать может и сам ведомый диск, и выжимной подшипник.
VAVA
09.09.11  |
09.09.11 |
Поменял сцепление.Выжимной оказался сухой и хрустел при поворотах подшипника.Диск по моему ещё столько же отходит и корзина в хорошем состоянии.
09.09.11  |
09.09.11 |
ну и чудно. какой бюджет мероприятия получился?
