Стучит стабилизатор Hyundai Getz
Andrey85
Обнаружился при езде на мелких кочках стук. Ощущение как-будто подвеска отвалиться сейчас. Долго искали откуда этот шум. В сервисе сказали, что сайлентблоки. Даже нашли небольшой люфт. Позднее обнаружил, что стабилизатор,соединяющий две стойки стабилизатора шатается, имеется люфт в этих двух резиночках, которые держат его. Подскажите как их лучше заменить, либо же надо сам стабилизатор менять?
roisg
27.04.12  |
27.04.12 |
to Andrey85: Я так думаю что к утру Ваше сообщение заплюют бывалые форумчане и отправят в ПОИСК по сайту и будут правы .
А воооообще ничего сложного там нет самое сложное открутить кожух воздушного фильтра при замене левой втулки по другому не добраться ,а так ВОТ ссыль поглядайте полистайте всё доступно описано .
27.04.12  |
27.04.12 |
to roisg: И Вы совершенно правы!
to Andrey85: Вы же не вчера пришли на форум и знаете, что здесь есть поиск, и есть FAQ.
Почему я могу им пользоваться, а Вы нет?
По Вашему вопросу читать тут и тут.
