Скрип при повороте руля Hyundai Getz
sergeya85
здрасти уважаемые!!!подскажите пожалуйста когда руль кручу то силиный скрип как на заглушенном автомобиле так и на заведенном!!!!!!гидроусилитель есть!!что это может быть???не рейка это скрипит???
18.04.12  |
18.04.12 |
рейка.
Viloc
19.04.12  |
19.04.12 |
Может ли ходовая "разболтаться" так сказать, весной по ямам ездил много. И есть ощущение какой то расхлябаности. Или там уже детали подзамену идут?
19.04.12  |
19.04.12 |
to Viloc: Об этом тут и тут.
Viloc
19.04.12  |
19.04.12 |
Еще вопрос есть. Должны ли удары при проезде кочек или мини ям отдаватся в руль, как будто его колотят. Или только в корпус машины, а на руль удары не должны передоваться?
20.04.12  |
20.04.12 |
to Viloc: Все удары от дороги должны поглащаться элементами подвески. На руль отдаваться может конечно, все зависит от состояния дороги.
Maks1m
17.10.13  |
17.10.13 |
Доброго времени суток, проблемма как у sergeya85. при поворотах руля примерно начиная с середины хода в каждую сторону раздается скрежет (не стук), это всетаки рейка или может стабилизаторы?
21.10.13  |
21.10.13 |
Рейка.
Purukum
05.02.16  |
05.02.16 |
На хендай гетце После замены тормозных накладок и дисков появился металлический скрип при повороте руля вправо , выворачиваю руль прямо скрип исчезает. Уже все пересмотрел но ничего не нашел после скрипа по идеи должен остаться след но ничего подобного подскажите что и где искать. Заранее спасибо.
Александрt
06.02.16  |
06.02.16 |
Purukum: после скрипа по идеи должен остаться след но ничего подобного #
Какой след?
