Когда нужно менять ремень гидроусилителя? Hyundai Getz
sergeya85
Здрасте!!!!!!подскажите пожалуйста, когда меняется ремень гидроусилителя какие не будь ролики надо менять в месте с ремнем???
30.12.11  |
30.12.11 |
to sergeya85: а разве там есть ролики ? а кромя шкивов ничего не видал...
слесарь
30.12.11  |
30.12.11 |
to митька: Мить ты чё???
слесарь
30.12.11  |
30.12.11 |
to митька: Ты даже не пошутил,а сразу нет
30.12.11  |
30.12.11 |
to sergeya85: Доброго времени суток. Вообще, по состоянию, но в среднем, на 75000 км. Берите ремкомплект, там все есть.
ruslangetz
30.12.11  |
30.12.11 |
По регламенту 60000 км. Но как правило они раньше покрываются трещинами. Комплект приводных ремней состоит из 3 ремней, и одного ролика.
31.12.11  |
31.12.11 |
ruslangetz: По регламенту 60000 км. Но как правило они раньше покрываются трещинами. Комплект приводных ремней состоит из 3 ремней, и одного ролика. #
комплект да, но если есть кондиционер, то в обязаловку ролик кондиционера.
NikolAs
31.12.11  |
31.12.11 |
Мужики может кому пригодится . Если кто вздумает менять натяжной ролик ремня кондиционера на новый (если старый станет люфтить ),то советую вариант замены лишь подшипника в ролике.Он легко выпресовывоется и запресовывается новый. Просто все до нельзя просто и дешевле в десяток раз нежели покупать новый ролик. Там стоит типоразмерчик (родные стоят подшипники KBC) подшипника ......можно 6301 подшипник производства Япония фирмы NSK за 5 баксов примерно ,есть еще и отечественные за 1,5 бакса!) Так что делайте выводы. Удачи!)
31.12.11  |
31.12.11 |
to NikolAs: родной ролик стоит 30$ аналог 10$
NikolAs
31.12.11  |
31.12.11 |
OleUsa: to NikolAs: родной ролик стоит 30$ аналог 10$ #
Да все верно.Так -то оно так!) Просто родные корейские (подшипники) не славяться надежностью. Я как то вот выпресовал подшипник на 95 000 км. на ролике натяжителе ремня кондиционера (подскрипывал слегка) и запресовал туда японский. Даже забыл про него . Проверял вот недавно ....на 295 тыках менял третий раз за пробег в 335 тыс. все ремни и ролики . Поверил этот ролик и очень доволен. А так ,кто знает может раза три пришлось поменять на родной оригинальный корейский . Кому как, деньги в принципе не большие ,но японские подшипники рулят!)
Удаи!)
ruslangetz
31.12.11  |
31.12.11 |
OleUsa: комплект да, но если есть кондиционер, то в обязаловку ролик кондиционера. #
А я что написал.
02.01.12  |
02.01.12 |
to sergeya85: При замене берите ремкоплект родной. После проводите все работы.
