Постукивает при кочках на повороте Hyundai Getz
logist
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Начало постукивать на кочках при повороте. На сервисе сказали что тяги начинают накрываться. Но посоветовали сначала подтянуть рейку. Но при этом говорят что необходимо отпускать подрамник. Так ли это и поможет ли подтяжка рейки или лучше сразу тяги поменять?
Стук еле слышный пока. Думаю может зиму без замены отъезжу.
marposad-3
02.10.11  |
02.10.11 |
Думаю что "стуки" в рейке или в тягах скорее можно определить по "отдаче от руля на руки", а не по слуху. По слуху можно определить или: опорный подшипник, или суппорта, или "хруст" в ШРУСе (гранатах). Подождем, что скажут Аксакалы форума.
logist
02.10.11  |
02.10.11 |
Ну в руль отдает. Поэтому я и попросил проверить рейку и тяги.
marposad-3
02.10.11  |
02.10.11 |
В таком случае у вас и вправду рейка, или тяги. А скорее всего и то и другое. Сын отгонял на станцию и с рейкой получилось лишь со второго раза. Сначала пережали и руль крутился тяжеловато. Сказали - разработается. Но я попросил сына, что бы заехал к мастеру еще раз. Теперь все нормально. Даже за рулем приятно сидеть. Кстати, редко найдешь хорошего мастера, который хорошо ремонтирует рулевую рейку. К нему попасть только в очередь - предварительно позвонив.
02.10.11  |
02.10.11 |
to logist: Знать-бы пробег вашей машины - можно было-бы что-то более определенное сказать. В принципе стуки в рулевых тягах и рулевых наконечниках хорошим мастером на яме прощупываются руками "на раз" как говорится. Во вторых рейка ходит до своих стуков очень долго. По этому я бы для начала предложил найти хорошего мастера, который поставит точный диагноз. Если это невозможно - для начала поменяйте тяги и концы. Если стук не уйдет - подтягивайте рейку.
logist
03.10.11  |
03.10.11 |
Пробег машины 64 000 км
Мне и прощупали руками. Один мастер колесо дергал, другой пальцами щупал тяги. И сказал что либо подтянуть рейку либо тяги потихоничку умирают.
03.10.11  |
03.10.11 |
to logist: Показателем для подтяжки рейки служит характерное металлическое гупанье при проезде мелких неровностей. С небольшой отдачей в руль. Особенно заметно при сильном повороте руля. На пример при съезде с моста.
Если при вывернутых колесах не увеличивается, то это тяги.
logist
03.10.11  |
03.10.11 |
Спасибо!
Собстве все так и происходит.
Значит нужно менять тяги. Ну думаю зиму проезжу. Или советуете поменять?
03.10.11  |
03.10.11 |
logist: Пробег машины 64 000 км
Мне и прощупали руками. Один мастер колесо дергал, другой пальцами щупал тяги. И сказал что либо подтянуть рейку либо тяги потихоничку умирают. #
Подтяни рейку, ничего сложного нет.
logist
03.10.11  |
03.10.11 |
OleUsa: Подскажи как. Есть ссылка на какой нить ресурс. Правда ли нужно отпускать подрамник?
03.10.11  |
03.10.11 |
Да подрамник снимать. Почитайтесь тут.
