Расскажите мне о стойках Hyundai Getz
14.06.11  |
14.06.11 |
MarlboroMan: Спасибо!
К томуже наверняка еще какая нибудь хрень выявится при осмотре ходовой:) #
Что верно то верно.
MarlboroMan
15.06.11  |
15.06.11 |
пробег 60-70 не критичен, сами же понимаете состояние дорог, особенности вождения... вот у меня (моей супруги) пробег 32 т.км. требуется замена стоек:)
а по поводу вашего вопроса о марке стоек в этой теме выше гдето написано...
Светлана Германовна
17.06.11  |
17.06.11 |
Здравствуйте! Подтекает правый задний амортизатор (пробег 25 тыс. 2007г.) Вопрос: можно ли поменять только его или обязательно оба? Езжу мало, в основном один-два человека и на короткое расстояние. И ещё: смотрела на exist.ru по вашим рекомендациям если выбирать kayaba, то какой именно? Хотелось бы знать точнее, код или что там ещё:( масляный, газовый ...) Есть двух видов, а цены разные. Заказывая, очень не хотелось бы ошибиться. За ранее спасибо!
Northman
17.06.11  |
17.06.11 |
to Светлана Германовна: Здравствуйте, Светлана! Дело в том, что передо мной стояла такая же дилемма по поводу замены и подбора стоек, и как оказалось все очень просто.., каждый может импровизировать в подобной ситуации и каждый будет прав по своему. Я же поступил по своему, заехал на диагностику и протестировал ходовую полностью. Оказалось, что передние в норме, и как с завода, а вот задние пришлось заменить. Было два варианта, либо kayaba, либо оригинальные mondo. Два варианта и оба газомасленые. Первый вариант стойки жесткие и для этого класса не желательны, т. к. Вы будете ощущать все прелести наших с Вами российских дорог. Я выбрал второй вариант, хотя с завода на Гецах стоят масленые стоики, но их не было в наличии. Конечно же будет правильно заменить все стойки сразу, но есть ли в этом смысл! С новыми может произойти та же история. На Гецах слабое место задние стойки, т. к. ходовая база слишком мала и поэтому машину при попадании в ухаб раскачивает, а зимой просто клинит. Когда я выбирал себе стойки, а живу я в Сургуте, то обратил внимание на то, что в России продают в основном азиатский вариант стоек, т. е. они черного цвета и подходят для эксплуатации в теплых климатических условиях. Так, что ни чего не бойтесь, берите их смело, тем более, что по цене они стоят 1200 р. за штуку. Желаю ни гвоздя, ни жезла!
17.06.11  |
17.06.11 |
to Northman: Поддерживаю!
Только маленькое дополнение. Менять непременно пару!
Светлана Германовна
18.06.11  |
18.06.11 |
to Northman:
Большое вам спасибо, за развёрнутый ответ и совет! Значит менять обязательно оба? И ещё: вовремя езды неисправность никак не проявляется .... не стучит, "небрякает" ... Или это у меня субъективные ощущения, хотя возможно и от не опытности.
Стало быть амортизаторы mondo ничем не хуже kayaba? Вот только на exist вижу только газовые mondo. Ещё раз всем спасибо!
Northman
18.06.11  |
18.06.11 |
to Светлана Германовна: Проверить работу стойки очень просто, надо открыть заднюю правую или левую пассажирскую дверь, в зависимости, какую стойку Вы хотите проверить, встать на подножку и раскачать машину, быстро слезть с нее. Если при раскачивании зад автомобиля продолжает качаться, а при нормальной работе стойки зад автомобиля должен резко вернуться в исходное положение, т. е. резко остановиться, то неисправность стойки на лицо.
marposad-3
18.06.11  |
18.06.11 |
to Northman: Думаю что все правильно (за исключением "подножки" )
Gennady
18.06.11  |
18.06.11 |
to Светлана Германовна: Я бы поменял только тот, который течет (исхожу из Вашей эксплуатации авто) ИМХО
Northman
18.06.11  |
18.06.11 |
to marposad-3: Ну, можно открыть багажник и попробовать раскачать оттуда, но результат тестирования будет не четким, т. к. не поймешь какая сторона, и как работает
marposad-3
18.06.11  |
18.06.11 |
Я имел ввиду что не на подножке - потому что ее нет. На пороге. Без обид. А так думаю что все правильно.
Светлана Германовна
19.06.11  |
19.06.11 |
Мужчины, спасибо вам, за то что откликнулись!
Northman
19.06.11  |
19.06.11 |
ПЖАЛССТА!КАКОЙ ПУСТЯК!
