Греется двигатель при повышенных нагрузках. Hyundai Getz
mellik
гетц 2003г.в. 1,3л.,автомат.
 при спокойной езде по городу автомобиль поддерживает среднее положение температуры, но только стоит увеличить скорость приближенную к трассе машина начинает нагреваться со страшной силой !
подскажите пожалуйста в чем может быть причина я уже всю голову сломал!
P.S. в 2012году промыта система охлаждения с заменой антифриза, в 2013 году поменяны маслосъёмные колпачки, помпа, ролики, все ремни, в 2014 году поменян термостат.
24.02.14  |
24.02.14 |
to mellik:
Если помпа новая, а термостат не попался бракованный, остается только грешить на сильно загрязненный радиатор внутри и снаружи.
Никакие герметики в систему охлаждения не заливали?
Александрt
25.02.14  |
25.02.14 |
Или просто забыл убрать картонку перед радиатором
mellik
25.02.14  |
25.02.14 |
герметиков не заливал,не сторонник такого способа,машину мою кёрхером не должно забиться снаружи,но и систему промывал всю полностью но до этой зимы никаких проблем не было
26.02.14  |
26.02.14 |
Замена радиатора конечно же.
26.02.14  |
26.02.14 |
to mellik: А здесь всего три составляющих - помпа (циркуляция), термостат и радиатор.
Давление в системе охлаждения нормальное? Не завоздушивается постоянно?
Возможен и пробой прокладки гбц.
машину мою кёрхером
Кстати этим самым керхером, можно изуродовать радиатор, вплоть до выброса.
змей г
20.03.14  |
20.03.14 |
*АвтодeД: Кстати этим самым керхером, можно изуродовать радиатор, вплоть до выброса. #
