Что возить с собой? Hyundai Getz
ГлавСпирт
Я купил машину, подскажите что надо положить в машину. Что возить ссобой? Что следует знать? И какие документы должны быть при мне?
космонафт
05.08.09  |
05.08.09 |
я совсем недавно тоже парился этим. Возить с собой нужно:
  • Права
  • Свидетельство о регистрации ТС
  • Страховку ОСАГО
Если нет Свидетельства то можешь пару дней возить Паспорт на машину,но не стоит.
паспорт не стоит с собой возить потому что если украдут у тебя, то вполне легально оформят машину на другого человека
05.08.09  |
05.08.09 |
ГлавСпирт
05.08.09  |
05.08.09 |
огромное спасибо!
космонафт
05.08.09  |
05.08.09 |
если есть пункт 18 "Буксировочный трос", то что такое пункт 8 "Буксир"?
05.08.09  |
05.08.09 |
То, что буксирует)
ГлавСпирт
05.08.09  |
05.08.09 |
может сразу эвакуатор))))))))))
05.08.09  |
05.08.09 |
И это не помешает))
logist
11.08.09  |
11.08.09 |
Да прочитал перечень что с собой возить нужно и пошел покупать багажник или тележку.
Все это в багажник если положить то места вообще не останеться.
Ganna
15.08.09  |
15.08.09 |
А как же карточка техосмотра?
космонафт
15.08.09  |
15.08.09 |
да после покупки машины у тебя 1месяц на то чтоб переоформить ТехОсмотр или сделать его.
космонафт
15.08.09  |
15.08.09 |
кстати вот как я прошел это https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/8281.html
MIB39
21.08.09  |
21.08.09 |
  1. Аптечку.
  2. Знак аварийной остановки. -в европе нужно 2 (в некотор странах)
  3. Огнетушитель.
  4. Набор инструментов с баллонным и свечным ключами.
  5. Домкрат. - штат (если поставить RUN flat колеса, то запаска не нужна т.к. можно ехать 80 км/ч до 150 км до сервиса, но стоят кучеряво)
  6. Насос или компрессор (c манометром). - а запаска зачем? Багажник и так мелкий, а компрессоров и по дорогу куча (кроме тайги)
  7. Запасная камера и запасное колесо. - камера не нужна вовсе
  8. Буксир.
  9. Переносная лампа. - не нужна, можно мелкий диодный фонарик
  10. Проводка для запуска двигателя от внешнего источника. - это еще зачем?
  11. Отвертки ('+''-') разных размеров - это все относится к инструментам и в штате в машине, тем более кроме + не нужны вообще
  12. Рожковые и торцевые ключи. - это тоже инструменты
  13. Тестер. - не нужен, вы не сервис везете
  14. Изолента. - может пригодиться, да и места много не надо, на худой конец лейкопластырь из аптечки
  15. Водостойкий скотч серебристый - скотч вообще не нужен, изоленты хватит
  16. Болтики и винтики - и самосвал с ломом
  17. Комутатор - а это зачем?
  18. Буксировочный трос
  19. Стеклоочиститель - воды везде набрать можно
  20. Жилетка светоотражающая - обязательно
Из запчастей:
  1. Тросик привода сцепления. - какой тросик? У Getz оно гидравлическое
  2. Ремень привода генератора. - это не жигули где все рвется
  3. Лампы для фар, указателей поворотов и задних фонарей.- согласен
  4. Предохранители. - дубли и так в коробках предохранителей есть, не нужны
  5. Свечи. - зачем?
  6. Катушка зажигания.- вот это не понятно вообще? для Тазов надо, для хундаев нет нужды
  7. Высоковольтный провод с наконечником свечи. - ????
  8. Провода. - ????????
космонафт
21.08.09  |
21.08.09 |
+100 уверен что список взят с потолка и не осмотрен критически.Ктомуже я думаю нужно 2 списка иметь что возить с собой по городу и что когда едить на деревню к дедушке через пол страны
Водостойкий скотч серебристый - та кстати полезная штука, область применения сантехнического скотча намного выше чем у изоленты! например им можно бампер примотать и будет держаться
21.08.09  |
21.08.09 |
Что значит с потолка? Просто на всякий пожарный как грица.
MIB39
22.08.09  |
22.08.09 |
На самом деле похвально за труды, сам бы лучше не придумал.
Просто катаюсь на дальние расстояния, по этой причине подкорректировал.
Теперь он готовый
MIB39
22.08.09  |
22.08.09 |
космонафт
На счет скотча не знал, да и не видел такого.
При порванном патрубке охолаждения (на кадете) спас лейкопластырь из аптечки, так еще потом 2 месяца катался - пока не привезли новый, а при обрыве с печки - сделал вставку из трубки и обжал хомутами.
О Кстати я бы еще пару хомутиков добавил...
DARKSid
16.04.10  |
16.04.10 |
А провода для "прикуривания" полезно ссобой возить если у Вас АКПП, аккумулятор переставлять не с каждой машины так просто.
Водостойкий - он же резиновый скотч тоже полезная штука.
Еще стоит добавить в список рабочие перчатки ;-)
serje74
21.04.10  |
21.04.10 |
Я бы ещё добавил лопатку , знаете есть такие с топориком и нож в рукоятке?! сама по себе она конечно не надёжная, но выручить может ...
DARKSid
24.04.10  |
24.04.10 |
А лопатка то зачем? под колеса земли накидывать?
FHEIV
21.06.10  |
21.06.10 |
to Anais: +100500!!! за внимательность
ВОдитель обязан иметь при себе и предъявлять по первому законному требованию сотрудников милиции:
1. Водительское удостоверение соовтветствующей категории
2. Свидетельство о регистрации ТС
3. Талон ГосТехОсмотра
4. Полис Обязательного Страхования АвтоГражданской Ответственности (ВСЕ, допущенные до управления ТС, ДОЛЖНЫ быть вписаны в полис)
5. Доверенность в случае, если лицо, управляющее ТС, не является его собственником. Доверенность печатная или от ркуи. В ней должны быть указаны:
5.1. ФИО; номер, серия паспорта, номер ВУ владельца т/с
5.2. ФИО; номер, серия паспортатого, номер ВУ того, на кого выписана доверенность на право управления т/с
5.3. Права на представление интересов собственника т/с (ТО, ремонт, на случай ДТП [НЕ ДАЙ БОГ!] и т.п.)
На право продажи или выезда за границу (с последующей продажей) т/с ДОЛЖНА быть НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ!
5.4. Указан СРОК, на который выдана доверенность (доверенность без указания даты, хоть формально она и действует 1 год, может быть поводом для вопросов и сомнений инспектора) с датой начала и окончания действия доверенности. Максимальный срок, на который выдается доверенность, - 3 (три) года.
Также необходимы и достаточны для прохождения ГосТехОсмотра:
- Аптечка
- Огнетушитель
- Знак аварийной остановки
Подробно обязанности водителя описаны в Главе 2 ПДД (см. тут)
Санцкции за отсутствие того или иного документа в Гл. 12 КоАП РФ Административные нарушения в области дорожного движения (см. тут)
Все остальное - у кого на что фантазии хватит и потребует необходимость.
Соблюдайте ПДД, избегайте ДТП, удачи на дорогах.
