Что-то стучит спереди. Не могу понять. Hyundai Getz
alya
Помогите найти причину стука спереди, заменили стойки, шаровые, но все равно как будто что-то болтается и стучит.
11.07.11  |
11.07.11 |
to alya: дорогая Аля, если после замены стоек, шаровых и еще половины автомобиля у вас всеже продолжает чтото стучать и болтаться спереди, совет может быть один - смените сервис.
11.07.11  |
11.07.11 |
OleUsa: to alya: дорогая Аля, если после замены стоек, шаровых и еще половины автомобиля у вас всеже продолжает чтото стучать и болтаться спереди, совет может быть один - смените сервис. #
и по чаще заходите к нам на форум...!
alya
11.07.11  |
11.07.11 |
Спасибо за совет и за ответы, но мне то не смешно, дело в том, что они тоже понять не могут, все на своем месте,все подтянуто, но как будто, что то бьет об кузов, очень ощущается с водительской стороны. to OleUsa:
11.07.11  |
11.07.11 |
to alya:
alya: дело в том, что они тоже понять не могут, #
именно поэтому вам Oleusa,и написал..:"ищите другой сервис",как вариант попросите знакомых водителей,и тд точнее определить источник шума,стука... и пишите на форум..
11.07.11  |
11.07.11 |
to alya: Послушайте людей, что Вам говорят. Ваша неисправность из рода тех, которые нужно искать в живую. Пощупать руками, послушать ушами...
Мы к сожалению далеко от Вас. Могли бы и сами послушать-потрогать... В наших ответах нет и тени смеха. Ищите другой сервис ! Более ответственных или более грамотных мастеров!
12.07.11  |
12.07.11 |
to alya: Соглашусь с коллегами, езжайте на другой сервис сделайте диагностику и убедитесь в этом.
12.07.11  |
12.07.11 |
to alya: если идти методом исключения, то у Вас стук в подшипнике ступицы.
12.07.11  |
12.07.11 |
to Messir: Вы представляете как должен гудеть такой подшипник ?
NikolAs
12.07.11  |
12.07.11 |
alya: Спасибо за совет и за ответы, но мне то не смешно, дело в том, что они тоже понять не могут, все на своем месте,все подтянуто, но как будто, что то бьет об кузов, очень ощущается с водительской стороны. to OleUsa: #
Скрее всего это похоже на симптомы требующие замены копеечной детали под названием втулка стабилизатора поперечной устойчивости (эдакая резиновая деталь - разрезная резиновая втулка) ,не всегда на вывешенной машине явно можно определить ее выработку, потому просто меняют ,их две штуки, стоят копейки,меняются за минут сорок -час с перекуром....) Как правило, опытные автомеханики начинают проверку с состояния более "простых" деталей.....переходя к сложным....Не стоит "голову рубить" ,если она просто болит...!)))))
Звук ,скорее,больше напоминает глухое бульканье, как правило при небольшой скорости по неровностям?Если так,то ....))))) Для большей ясности и понимания вот это посмотрите
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzHchPerPZastP.htm
Удачи!)
alya
12.07.11  |
12.07.11 |
Спасибо Всем большое за советы,))) сменю сервис, и вы спасли моего "пацана", моего "любимого мужчину"))))))))
alya
12.07.11  |
12.07.11 |
Огромное спасибо!!!! Стойки и шаровые поменяли потому что уже вышел срок да все таки 100т.км пробег.
NikolAs
12.07.11  |
12.07.11 |
alya: Огромное спасибо!!!! Стойки и шаровые поменяли потому что уже вышел срок да все таки 100т.км пробег. #
Это не факт.....насчет вышел срок....))) Это не батарейка....!) У меня вот при пробеге в 270 000 км (за 4 годика с хвостиком) пока из ходовой только втулки стаба менял 1 раз и раз задние стойки аммортизатора .....остальное (шаровые,стойки стаба ....амморы передние...)все в ажуре полном тьфу тьфу тьфу. Скорее может из-за качества дорог в Белараше...)
Удачи!)
12.07.11  |
12.07.11 |
vlad_m: to Messir: Вы представляете как должен гудеть такой подшипник ? #
Теоретически да. А практически - всяко бывает.
NikolAs: Скрее всего это похоже на симптомы требующие замены копеечной детали под названием втулка стабилизатора поперечной устойчивости #
Да, тоже может быть.
ruslangetz
13.07.11  |
13.07.11 |
Практически если довести ступечный до стука сначало будет уши закладывать от его гула. А потом и стука никакого не услышишь.
