Охлаждающая жидкость на минимальном уровне Hyundai Getz
leliki
Добрый день!
Вчера обнаружили, что уровень охлаждающей жидкости в бачке находится на минимальной отметке. Хотели долить. НО - не знаю, что лили раньше (брала машину с пробегом), в магазине дали кастрол зелено-синий концентрат + дистилированная вода. Хочу спросить, надо ли сливать ту жидкость, которая сейчас есть в бачке? И подойдет ли то, что дали в магазине? Пробег машины 64 000. спасибо!
07.07.11  |
07.07.11 |
to leliki: Доливать надо именно то, что залито.
Но, в вашем случае, я бы просто долил дистилированной воды.
07.07.11  |
07.07.11 |
Если не знаете что было залито - правило лейте антифриз того же цвета. Одинаковый цвет у всех производителей совместим.
07.07.11  |
07.07.11 |
не плохо бы проверить плотность,перед тем как заливать,что-либо....
alex.bu161
07.07.11  |
07.07.11 |
to leliki: А я покупал антифриз такого-же цвета, какой залит. Сливал чуть-чуть с машины и добавлял новый, в стаканчик. Смотрел за реакцией, если он не свернулся и выпал в осадок, и антифриз одного цвета и консистенции, можно смело доливать и ездить до следующей замены. На своей машине я так делал и проблем не было.
07.07.11  |
07.07.11 |
to albu911: А он и не свернется, даже если разные зальете.
07.07.11  |
07.07.11 |
albu911: to leliki: А я покупал антифриз такого-же цвета, какой залит. Сливал чуть-чуть с машины и добавлял новый, в стаканчик. Смотрел за реакцией, если он не свернулся и выпал в осадок, и антифриз одного цвета и консистенции, можно смело доливать и ездить до следующей замены. На своей машине я так делал и проблем не было. #
и это правильно.
Flanger
08.07.11  |
08.07.11 |
Так на холодном и неработающем двигателе она и должна быть около минимального уровня. Завели, прогрелись, поездили и она в бачке достигает отметки max. Хотя я могу ошибаться.
08.07.11  |
08.07.11 |
to Flanger: там отметки - min и max
08.07.11  |
08.07.11 |
to Flanger: не совсем так, но ничего страшного в том, что уровень на олодном на ми нимуме нет.
08.07.11  |
08.07.11 |
to leliki: При нормальной эксплуатации (нет течей в системе, двигатель не кипел) уровень охлаждающей жидкости все-равно падает. Жидкость испаряется. Но так как антифриз это смесь жидкостей, то в первую очередь испаряется самая легкая - в данном случае вода!
И тут Мессир абсолютно прав - нужно просто долить дистиллированной воды. До уровня.
А вот в начале ноября, по первым морозам, необходимо уже более серьезно приступить к этому вопросу. Замерить плотность антифриза в системе и привести его в норму, путем доливки концентрата или воды (смотря по ситуации).
Flanger
09.07.11  |
09.07.11 |
Так если на холодном будет близко к max, ОЖ при прогреве движка может попересть через клапан.
09.07.11  |
09.07.11 |
to Flanger: Да нет-же ! Если будет под пробку - тогда попрет через клапан. А если по МАХ - никто никуда не попрет!
Если у вас на щупе масло по отметку МАХ - когда двигатель нагревается масло прет через заливную горловину ?
Flanger
10.07.11  |
10.07.11 |
to vlad_m: Благодарю за разъяснения.
leliki
12.07.11  |
12.07.11 |
Посмотрела на горячую - уровень жидкости выше минимальной отметки, но ниже среднего.
12.07.11  |
12.07.11 |
leliki: Посмотрела на горячую - уровень жидкости выше минимальной отметки, но ниже среднего. #
Нормальный уровень.
leliki
13.07.11  |
13.07.11 |
Тогда без паники :) ничего не лью!!! Ура!
16.07.11  |
16.07.11 |
Самое главное следите за уровнем масла.
16.07.11  |
16.07.11 |
Водички долейте дисцилированой в любом автомагазине продается стоит копейки. Долейте. Так будет правильнее.
16.07.11  |
16.07.11 |
16.07.11  |
16.07.11 |
to leliki: Согласен с OleUsa, водички дистиллированной долить не помешает.
