Показания тахометра Hyundai Getz
Денис
Подскажите пожалуйста оптимальное соотношение показателей тахометра и скорости. У меня getz 1.6 с авотматом. Просто неделю прошёл 1-ое ТО и после этого ощущение что показания тахометра завышенные: 3700-4000 оборотов на скорости 100 км/ч. Раньше 4000 оборотов ехал на130 км/ч. В чём может быть причина?
NikolAs
18.05.09  |
18.05.09 |
Привет!) Ты часом не на ВЫКЛЮЧЕННОМ "OD" рулишь? Проверь работу кнопки "OD" на ручке АКПП.Это для начала ...... Справа внизу на щитке приборов должна появляться или изчезать (желтенькая индикация режима вкл или откл "OVERDRIVE" то есть "OD").Если движешься по трассе и на больших скоростях "OD" светиться не должен ,то есть должен быть включен.Его лучше отключать при движении в городе ,бережешь коробку от лишних переключений. Скорее всего дело в этом . Я так понял ,на Гетсе ты недавно. Кстати у меня такая же машинка (1.6 и АКПП ) полный фарш!) Да ,ну а о показаниях тахометра скажу следующее:при 100 км в час у меня 2200-2300 об\мин. Удачи на дорогах!)))
Денис
18.05.09  |
18.05.09 |
Привет! Спасибо за ответ! Езжу как раз на выключенном OD (индикатор горит). Стыдно даже), проехать 15000 км и не знать об этом. Звонил в тех. центр - посоветовали то же самое, включить этот режим. А в целом очень доволен Гетсом (стучу по дереву). Машинка и правда такая же как у тебя, полный комплект.
Ещё раз спасибо за совет!
NikolAs
18.05.09  |
18.05.09 |
to Декис:
Обращайся в любое время !) Всегда рад помочь советом !) Удачи на дорогах!)
С уважением Николай
vart27
20.08.09  |
20.08.09 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина гуляющих оборотов на холостом ходу при запуске двигателя. Примерно как в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=O8ZttkVpyJE После прогрева машины все проходитю. У меня getz 1.4 механика, машине 1,3года пробег 12500км.
космонафт
20.08.09  |
20.08.09 |
у нас можно вставлять видео в комментарии! да и в сообщение форуме тоже
20.08.09  |
20.08.09 |
to vart27: Скорее всего проблема в бензине или в температуре. Такое, как правило, происходит по утрам - на холодном пуске. Проблема распространенная. Проходит при смене бензина сама собой. Некоторые заказывают прошивку. Обратитесь к дилеру, они должны знать об этой проблеме. А так может быть и все то, что перечислили в комментах в ютубе: регулятор холостого хода, клапан холостого хода, температурный датчик. Но я все-таки грешу на бензин.
Slavar6
04.11.13  |
04.11.13 |
Здраствуйте!У меня getz 1.4 механика!Что может быть если раньше докручивал до 6,5 тис оборотов то она могла дальше крутить, а сейчас до 6,5 и все как будто топливо не поступает что можно сделать подскажите!
04.11.13  |
04.11.13 |
а. Купить субару*) б. Сменить воздушный фильтр. в. Сменить топливный фильтр. г. Почистить дроссельную заслонку. д. Почистить форсунки. е. Залить нормальное топливо. ж. Купить субару*)))
Slavar6
04.11.13  |
04.11.13 |
А можно пожалуйста конкретнее!
Просто раньше небыло!А сейчас как доходит до 6.5 ка будто по отсекателю бьет!
Slavar6
04.11.13  |
04.11.13 |
Страшного нечего нету???
04.11.13  |
04.11.13 |
Slavar6: А можно пожалуйста конкретнее! #
Куда уж конкретнее. Вам перечислили все возможные причины.
Разве что с покупкой Субару, можно слегка повременить.
Если будете гонять на таких оборотах, то и до страшного недалеко.
Машине сколько лет, каков пробег? Катализатор в каком состоянии?
Slavar6
04.11.13  |
04.11.13 |
Машина с 2006 года! Пробег 194000.
04.11.13  |
04.11.13 |
Slavar6: Машина с 2006 года! Пробег 194000. #
В этом тоже часть ответа на ваш вопрос.
Проделайте всё на что вам "намекнули" и затем поделитесь с форумом результатом.
Slavar6
04.11.13  |
04.11.13 |
Хорошо у меня через 6 тис то!Но это недолго ждать!Как все сделаю сразу отпишу!
Slavar6
04.11.13  |
04.11.13 |
А можно ли на нее турбину поставить?Если да то сколько по деньгам выйдет в грн???И какую надо ставить??
05.11.13  |
05.11.13 |
На 1,6 ставится турбокомпрессор - кит набор от ваза. Там стоит электроусилитель руля, поэтому есть место где его разместить. На 1.4 в этом месте стоит гур увы.
marposad-3
05.11.13  |
05.11.13 |
OleUsa: На 1,6 ставится турбокомпрессор - кит набор от ваза. Там стоит электроусилитель руля, поэтому есть место где его разместить. #
На моем - 2007г.в. стоит гидроусилитель. Видимо электроусилители ставили до 2005г.в.
05.11.13  |
05.11.13 |
to marposad-3: смотри Вов 2008 год с электроусилителем. Очевидно зависит от страны поставки.
marposad-3
05.11.13  |
05.11.13 |
Посмотрел. Вобщем-то и гетцев (под капотом) я кроме своего и не видел. Катаются по городку штук пять, но кроме "кивок головой" - ни чего общего.
