Очистка следов от тонировки Hyundai Getz
plotnik
Всем доброе! Подскажите, пожалуйста, чем можно очистить следы после содранной тонировки? Кто-то говорит, что только установщики тонировок могут специальным составом очистить, кто-то говорит, что обычным уайт-спиритом или 646 можно. И если можно, то не повредит ли самому стеклу? Спасибо.
bizon27
21.05.11  |
21.05.11 |
я отлично очистил" жидкостью для снятия лака на ногтях"!!!дешево и сердито!!
plotnik
21.05.11  |
21.05.11 |
Значит жонка попала!!! :)))
21.05.11  |
21.05.11 |
bizon27: я отлично очистил" жидкостью для снятия лака на ногтях"!!!дешево и сердито!! #
+1
marposad-3
21.05.11  |
21.05.11 |
Если не ошибаюсь - это не что иное, как ацетон.
21.05.11  |
21.05.11 |
to marposad-3: сейчас полно безацетоновых средств очистки лака для ногтей*)
plotnik
21.05.11  |
21.05.11 |
to OleUsa: реклааамммма....А какой фирмы посоветуете? :))))
21.05.11  |
21.05.11 |
любой, стеклу пофигу
marposad-3
21.05.11  |
21.05.11 |
OleUsa: to marposad-3: сейчас полно безацетоновых средств очистки лака для ногтей*) #
Согласен. Но воняют эти средства все равно ацетоном
21.05.11  |
21.05.11 |
Я так понял, след тонировки - это остатки клея? Должно прекрасно сойти бензином.
bizon27
21.05.11  |
21.05.11 |
to Messir:бензином не сходит-пробовал!!!к бензину эта липкая фигня равнодушна!!
ruslangetz
21.05.11  |
21.05.11 |
Себе чистил обычным лезвием от бритвы и жидкостью для чистки стёкол (Мистер мускул вроде). Главное без фанатизма. На прошлой машине пробовал растворителем получались липкие сопли (хотя может плёнка плёнке рознь)
bizon27
22.05.11  |
22.05.11 |
мне все "жидкость для снятия лака"рекомендавали"-само то!
22.05.11  |
22.05.11 |
Как скребок можно использовать широкое лезвие от канцелярского ножа.
bizon27
22.05.11  |
22.05.11 |
от ножа можно и на стекле рисунки оставить,как у меня например!!
22.05.11  |
22.05.11 |
На сухую да, размочишь очистителем - нет*)
bizon27
22.05.11  |
22.05.11 |
кому надо те пускай шкрябают...))))
plotnik
22.05.11  |
22.05.11 |
Шо-то жидкость Д С Л оказалась бракованная....очищает,но при этом тянется след этого клейстера и размазывается по стеклу еще хуже....Перейдем на Мистер М...кул!
bizon27
22.05.11  |
22.05.11 |
to plotnik:какую та лажу купил однако))))покупал не глядя эту жидкость в большом пластмассовом флаконе рублей за 170!у меня при чистке эта клейкая фигня собиралась в катышки на тряпке,но ни как не размазывалась по стеклу!может слабоватенькая жидкость..мою нухнешь,дак торкает)))ацетон галимый!!!
bizon27
22.05.11  |
22.05.11 |
на ура конечно не сойдет,потереть придется минуть 20,а то и больше,смотря как сильно стекло уделано!!
22.05.11  |
22.05.11 |
Ребята, все намного проще. Клей можно снять несколькими способами:
1) Механически лезвием и PROFOAM. Но не попадите на обивку, прожжет. Минусы - можно механически поцарапать стекло.
2) Подороже. Есть специальный клинер у 3М, аэрозоль с цитрусовым запахом, применяется когда снимается наклейка с авто. Его плюс - он размягчает клей. превращая его в сопли и снять намного проще. Только не думайте. что как в рекламе. один раз протер рукой и все чисто. Потереть ветошью тоже придется, но меньше. Стоит баллон примерно 400-500р. хватает на относительно много. Как вариант можно использовать 80 бензин способен на такое же.
3) В автоэмалях продается специальная жижа, "Tag and glue remover" тоже много чего смывает, состав точного нету, походу мощная химия.
ps: как вариант PROFOAM 2000 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Очиститель универсальный PROFOAM 2000. Характеристики: Мощное универсальное очищающее средство. Идеально подходит для чистки обивки салона из кожзаменителя и пластиковых поверхностей. Прекрасно удаляет следы от наклеек, остатки скотча, а также изображения, нанесенные маркером. Легко разлагает и удаляет пятна жира, прилипшую техническую смазку и грязь вокруг частей двигателя, различных технических деталей, запчастей, на полу цехов, на автомобильных покрышках. Широко используется в быту для чистки сантехники. Способ применения: Распылите средство на место, требующее очистки. Через 30 секунд протрите обработанный участок ветошью или тканевой салфеткой и сполосните водой.
