спидометр глючит Hyundai Getz
lenatzs
Машина 2008 г куплена с рук, стал глючить спидометр, затирает стрелка после 100 км, снижаешь скорость не падает по спидометру, останавливаю стрелка на 80, доехала домой все то-же, утром завожу стрелка падает на 0. До 80 км такого не наблюдаю, во всех  СТО сказали к дилерам ехать , может у кого было что подобное
10.05.11  |
10.05.11 |
Элементарно чинится. Снять приборку (смотрите на форуме есть видео) и немного сдвинуть по оси вверх стрелку. Видно кто то некорректно собрал приборку - стрелка механически притирается к шкале приборов. Делов минут на 15. Странно что во всех СТО с вас по легкому не взяли денежек*)
10.05.11  |
10.05.11 |
to lenatzs:Либо же дело банально в датчике скорости на коробке.
10.05.11  |
10.05.11 |
to lenatzs: Так же склоняюсь к разбору панели и ремонтом самой стрелки. К стати как снимать панель можете узнать тут.
Ну-Ну
10.05.11  |
10.05.11 |
to lenatzs:
Свет в салоне горит?
10.05.11  |
10.05.11 |
to Rain: Ура вернулся*) Лично я рад видеть*)
lenatzs
11.05.11  |
11.05.11 |
Свет горит все нормально, кроме стрелки, вчера все скорости проверила, все включаются стрелка опять затерла на 40 км. Спасибо всем!!! Попробую сама разобрать панель, если соберу наверное новая модель хюндая будет.
11.05.11  |
11.05.11 |
to lenatzs: После снятия и перед разборкой проверьте ход стрелки. Если ходит нормально и нигде не цепляется, то дело не в стрелке. Тут причина либо в самом приборе, либо, как сказал Rain, в датчике скорости (скорее в его проводке).
lenatzs
11.05.11  |
11.05.11 |
А можно ли самой заменить датчик скорости?И как проверить ход стрелки там же нет винта на шкале, потрясти его?
11.05.11  |
11.05.11 |
to lenatzs: Заменить датчик конечно же пожно самостоятельно, при наличии инструмента и опыта обслуживания автомобиля.
А трясти ничего не надо. Просто пальцем покрутить стрелку - это как выставить время с настенных бабушкиных часах.
11.05.11  |
11.05.11 |
to lenatzs: датчик менять лучше на сервисе или у самого опыта мало.
