Разборка и монтаж приводов передних колес
рис. 3.88. Привод переднего колеса: 1 – упорное кольцо; 2 – основание внутреннего шарнира; 3 – упорное кольцо; 4 – обойма внутреннего шарнира с роликами; 5 – защитный пыльник внутреннего шарнира; 6 – внешний хомут фиксации защитного пыльника внутреннего шарнира; 7 – внутренний хомут фиксации защитного пыльника внутреннего шарнира; 8 – хомут фиксации антивибрационного груза; 9 – антивибрационный груз; 10 – внутренний хомут фиксации защитного пыльника внешнего шарнира; 11 – внешний хомут фиксации защитного пыльника внешнего шарнира; 12 – защитный пыльник внешнего шарнира; 13 – внешний шарнир; 14 – зубчатый венец колесного датчика антиблокировочной системы тормозов (abs); 15 – грязеотражательное кольцо; 16 – пружинная шайба; 17 – гайка фиксации привода в ступице переднего колеса; 18 – шплинт
Hyundai Getz разборка сборка ремонт ШРУС
Привод переднего колеса показан на рисунок. 3.8. .
Разборка
Демонтируйте хомуты фиксации пыльника внутреннего шарнира и сместите пыльник с основания шарнира, при этом проследите за тем, чтобы не повредить пыльник.
Отсоедините пыльник от внутреннего шарнира.
Демонтаж стопорного кольца
Место установки антивибрационного груза
Демонтируйте упорное кольцо и извлеките обойму с роликами из основания шарнира.
Очистите рабочую часть.
Предостережение
Основательно зафиксируйте зажимы, чтобы при использовании автомобиля не ослабли хомуты.
Хомуты фиксации антивибрационного груза
Отверткой расстегните зажим хомута и демонтируйте с вала чехлы внутреннего и внешнего шарниров.
С участием механизма 09495-33000 или другого надлежащего механизма демонтируйте грязеотражательное кольцо с основания внешнего шарнира.
Установочные размеры при установке грязеотражательного кольца и зубчатого венца колесного датчика Abs
Источник
