Машина дергается, толчки, обороты прыгают Hyundai Getz
aptemka1980
Доброе время суток! У меня  ГЕТЦ 2004г.в. АКПП 1,3 Проблемка такова: В пробках при нажатой педали тормоза в режиме D происходят не понятные толчки, обороты на тахометре не прыгают. Переключив автомат в положение N, толчков не чувствуется. Один раз в движении загорелась лампочка ЧЕК и погасла! Стал грешить на АКПП! Поехав   на сервис для проверки движка, мне сказали, «»что надо менять свечи, 4 свеча ей хана работает через раз». Поменял свечи, масло, фильтры и УРА!!! все прошло! Но прошло 3 дня все вернулось обратно, + запрыгали обороты, задергалась еще и в движении и на N!
Помогите, что делать? Хочу заменить высоковольтные провода!!! Не знаю поможет???
05.05.11  |
05.05.11 |
to aptemka1980: Дергания" при езде чаще всего связаны с проблемами в высоковольтных проводов части либо же с недостаточной подачей топлива.
06.05.11  |
06.05.11 |
to aptemka1980: Проверяйте провода, посмотрите еще раз свечи. Да, еще топливо может быть левое.
06.05.11  |
06.05.11 |
to aptemka1980:поменяли масло,фильтр где? в коробки?если нет то нада менять!
Проверяйте
1)давление топливной системы.
2)давление бензонасоса.
3)промывка инжектора.
aptemka1980
11.05.11  |
11.05.11 |
Купил, новые провода и все пропало, машина работает как часы! Всем удачи!!!
11.05.11  |
11.05.11 |
to aptemka1980: Рады помочь, обращайтесь.
Elvira Buda
25.07.11  |
25.07.11 |
У меня гетц 2008 года, 1.4, появилась проблема, с утра когда завожу машину, у меня начинают обороты прыгать до 2500 и обратно так раза 3, потряхивает машину...такое ощущение как будто я подгазовываю.в чем проблема?
25.07.11  |
25.07.11 |
Elvira Buda: У меня гетц 2008 года, 1.4, появилась проблема, с утра когда завожу машину, у меня начинают обороты прыгать до 2500 и обратно так раза 3, потряхивает машину...такое ощущение как будто я подгазовываю.в чем проблема? #
Проблема скорее всего началась после заправки. И дело тут в плохом топливе.
Elvira Buda
25.07.11  |
25.07.11 |
всегда заправляюсь в одном и том же месте......хорошо,попробую заехать на другую...позже отпишусь
Flanger
25.07.11  |
25.07.11 |
to Elvira Buda: На качество заливаемого в бак бензина влияет не только его происхождение и "брендовость" заправки, но и качество планового обслуживания\очистки емкостей, колонок и т.д. на самой азс. Может запоздали они с этим.
26.07.11  |
26.07.11 |
to Elvira Buda: Но Вы так и не сказали. Проблема началась после заправки или нет?
Elvira Buda
26.07.11  |
26.07.11 |
Если честно, то я не обращала на это внимание!я заправилась в воскресение, вчера с утра машина дергалась и обороты прыгали, а сегодня утром все нормально.
26.07.11  |
26.07.11 |
to Elvira Buda: Значит не делали ничего и все прошло?
Хороший результат!
Elvira Buda
27.07.11  |
27.07.11 |
Это не есть хорошо, т.к. это эта проблема иногда появляется.((
Вот сегодня, снова начали прыгать обороты,бензиновая лампочка загорелась вчера, решила покататься чтоб бензин потратить))))Сегодня поеду на другую заправку!)
27.07.11  |
27.07.11 |
to Elvira Buda: Только до сухого бака не доводите.
Заправляйтесь другим топливом, а там посмотрим. Какой пробег на машине? Что и когда меняли?
Elvira Buda
27.07.11  |
27.07.11 |
Эт само сабой)))))
ок, вот и попробую....
пробег 64000, на 60 тыс меняла все ремни, ролики и масло.
Пробила стойку переднюю, надо ехать менять....вот и думаю все равно ехать на сервис, если еще что-то подскажете посмотреть,посмотрю!!!
27.07.11  |
27.07.11 |
to Elvira Buda: Если после смены топлива проблема не исчезнет, то смотрите чистоту дроссельной заслонки.
27.07.11  |
27.07.11 |
to Elvira Buda: Так же можете сюда заглянуть, много интересного есть.
27.07.11  |
27.07.11 |
Elvira Buda
27.07.11  |
27.07.11 |
Спасибо Вам большое за помощь!!!!
bizon27
01.08.11  |
01.08.11 |
у меня тоже появились с пол года назад,мало заметные провалы при разгоне до 2000!!!пассажиры не заметят,а я прекрасно ощущаю эти провалы...после 2000 тыщ.едит нормально,но такое ощущение,что движок не весь потенциал выдает!
