АКПП не включается 4-я передача | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
АКПП не включается 4-я передача Hyundai Getz
VIKA81
Здравствуйте!
Не вкл. 4-я передача , провода от кнопки овердрайв оторваны, на приборном щитке ни чего не горит.
11.04.11  |
11.04.11 |
to VIKA81: машина работает в аварийном как вариант, восстановить кнопку. а кто же вам на новом Getze кнопки оторвал?
VIKA81
11.04.11  |
11.04.11 |
Да он не новый 2003 г.в. первое авто жены , сделал там всю подвеску и когда разбирал салон для виброшумоизоляции оказалось что оторваны провода овердрайва, там стоит мультилок наверное когда его ставили оторвали
11.04.11  |
11.04.11 |
Что мешает подсоединить кнопку или замкнуть провода?
VIKA81
11.04.11  |
11.04.11 |
Если провода замкнуты (т.е. кнопка включена) это значит O/D включен и горит лампа на панели, или наоборот ?
А вообще лень, уже столько в ней наковырялся,хотелось бы на 100% выяснить причину
11.04.11  |
11.04.11 |
когда горит од - 3 передачи, од не горит - 4
VIKA81
11.04.11  |
11.04.11 |
Спасибо , полезу посмотрю что с проводами и с лампочкой в приборке. А вообще есть ли такая беда (не вкл. 4-я передача) у этих машин, если вдруг проблемма не с проводами?
11.04.11  |
11.04.11 |
В аварийном режиме коробка уходит на 3 скорости.
VIKA81
11.04.11  |
11.04.11 |
И что это значит ???
Коробка умирает ???
11.04.11  |
11.04.11 |
VIKA81: И что это значит ???
Коробка умирает ??? #
К сканеру нужно подключить. Сбросить ошибки, дальше по результатам прогнозировать.
11.04.11  |
11.04.11 |
to VIKA81: Вы сначала с кнопкой разберитесь. Может там и провода вырвали и до кучи лампочку, чтобы глаза не мозолила.
Я не думаю, что у Вас аваийный режим.
12.04.11  |
12.04.11 |
to VIKA81: Так тяжело сказать что коробка умирает или нет, надо сначала сделать кнопку. А после уже смотреть O/D режим.
12.04.11  |
12.04.11 |
да и лампочка чек горела бы и од тоже...
NikolAs
12.04.11  |
12.04.11 |
to VIKA81: Поднимай тунель на полу ( кожуж ручки АКПП целиком). Когда разберешь ,то увидишь там выходят из ручки АКПП вниз из кембрика три проводочка,те что связаны с кнопкой включения режима OD/OFF !Кембрик бывает дубеет со временем и об острые края кембрика провод перетирается.... Как минимум два из них порваны (в обрыве)! Восстанови связь и все будет оК!))) В сервисе НЕХОРОШИЕ ДЯДИ могут развести на ремонт АКПП!!!!!!! Моя ставка на то что я прав 1000 к 1 !))) Удачи!)
12.04.11  |
12.04.11 |
to NikolAs:
NikolAs: Моя ставка на то что я прав 1000 к 1 !))) #
Спрашивают мужчину - какова вероятность, что утром выйдя из дома вы увидите динозавра ?
- Ну-у-у 1 к 1 000 000
Спрашивают женщину о том-же
- Ну 50 х 50 !
- Это КАК ?
- Ну или встречу или не встречу....
NikolAs
12.04.11  |
12.04.11 |
to vlad_m: )))) И все же я ставку сделал!!!)))) Удачи!)
12.04.11  |
12.04.11 |
NikolAs: to VIKA81: Поднимай тунель на полу ( кожуж ручки АКПП целиком). Когда разберешь ,то увидишь там выходят из ручки АКПП вниз из кембрика три проводочка,те что связаны с кнопкой включения режима OD/OFF !Кембрик бывает дубеет со временем и об острые края кембрика провод перетирается.... Как минимум два из них порваны (в обрыве)! Восстанови связь и все будет оК!))) В сервисе НЕХОРОШИЕ ДЯДИ могут развести на ремонт АКПП!!!!!!! Моя ставка на то что я прав 1000 к 1 !))) Удачи!) #
Поддерживаю!
VIKA81
12.04.11  |
12.04.11 |
Спасибо Вам!!!
NikolAs
12.04.11  |
12.04.11 |
to VIKA81: Пожалуйста! С Вас только..... отписаться о результате решения проблемы !) Удачи!)
VIKA81
12.04.11  |
12.04.11 |
Ок! Обязательно , и если фотик не забуду дома то отфоткаю
12.04.11  |
12.04.11 |
to VIKA81: было бы хорошо с фото отчетом. будем ждать.
ps на будущее размещения фото на форум смотрим тут.
