стук в передней подвеске Hyundai Getz
m73viktor
После долгой стоянки, ночь, при движении на неровностях, ямках и т.д. появляется стук спереди с отдачей на руль ((( непонятно либо стойки, либо резинки на подвеске пришли в негодность ))). Если у кого было подобное поделитесь опытом.
02.04.11  |
02.04.11 |
to m73viktor: А потом стук проходит?
m73viktor
02.04.11  |
02.04.11 |
По асфалту нормально, но по неровностям всеравно стук отдаётся на руль
03.04.11  |
03.04.11 |
to m73viktor: возможно проблема в рулевой рейки. Проверяли смотрели ?
05.04.11  |
05.04.11 |
to m73viktor: Да, вероятно стучит рейка - наиболее частая неисправность. Резинки, кстати, можно смело менять вместе с ней.
m73viktor
06.04.11  |
06.04.11 |
Благодорю за помощь. проверю рейку.
06.04.11  |
06.04.11 |
to m73viktor: Проверяйте рулевые наконечники и шаровые опоры.
06.04.11  |
06.04.11 |
to m73viktor: После сообщите результаты проверки.
06.04.11  |
06.04.11 |
to m73viktor: Ждем новостей. Успехов в экспериментах.
06.12.12  |
06.12.12 |
Saturn: Поменял все расходники ноконечники, втулки, шаровые, тяги, косточки, опорники от акцента поставил маленько выше стал. появился стук на небольших кочках до этого не замечал! #
Проверьте все, что идет до рейки и крепление самой рейки. Стучать может карданчик рулевого вала или соединение вала с рейкой.
Saturn
06.12.12  |
06.12.12 |
to Messir: проверю
motor89
15.12.12  |
15.12.12 |
на стойках опорники проверь у них это болезьнь на примерно такоеже было опорники поменял и бросела стучатьи крутить рулём стало лучше то что подшипники новые!!!
