"Лямбда-зонд" Hyundai Getz
KoDra
Всю зиму меня занимал вопрос: что у меня  (вернее, машины) "дребезжит" в передних колёсах. Звук такой, как буд-то (как в детстве) "трещётку" поставили на колесо велосипеда. Причём усиливается ( да и вообще возникает) при нажатии на "газ". Всё "грешил" на "криво" установленные колодки.  Сегодня, чисто случайно, обнаружил, что "дребезжит" в середине днища ( звук идёт оттуда) как раз в районе установки "Лямбда-зонда"... Что это может быть?   ( Я понимаю, что это объяснение "на пальцах", то же, что хирургу объяснить "дилетанту" как вырезать аппендицит, но всё же..?)
02.04.11  |
02.04.11 |
to KoDra: Вам придется спуститься под машину и ощупать руками выпусной тракт, пошатать, побить кулаком. И сразу станет ясно.
KoDra
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: "Выпускной тракт" это что? Что именно шатать? ( Извините, я полный "лох" в этом деле...)
02.04.11  |
02.04.11 |
to KoDra: Это, грубо говоря выхлопная труба. Проходит под днищем машины и имет несколько точек крепления. Кроме того, сам глушитель (его ласково называют самовар) изнутри состоит из перегородок. Если какая-то часть отлетает или что-то туда попадает, то слышится дребезжащий звук.
KoDra
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: Спасибо. Завтра проверю...
02.04.11  |
02.04.11 |
На разрыв гофры похоже. В любом случае - выпускной тракт.
KoDra
05.04.11  |
05.04.11 |
"Диагноз" подтвердился. Небольшой разрыв гофры. Видимо теранулся днищем где-то... Спасибо всем!
05.04.11  |
05.04.11 |
KoDra: "Диагноз" подтвердился. Небольшой разрыв гофры. Видимо теранулся днищем где-то... Спасибо всем! #
Не забываем плюсовать*)))
KoDra
05.04.11  |
05.04.11 |
to OleUsa: Сделано. А зачем это?...
05.04.11  |
05.04.11 |
to KoDra: а кто его знает*) Для нас плюс что для дурака фантик*)
Asl
Asl
20.08.12  |
20.08.12 |
Лямба зонд в Гетце сразу после запуска начинает работать, или спустя некоторое время, когда двигатель прогреется?
logist
20.08.12  |
20.08.12 |
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого лямбда зонда, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.)
Вроде как так
20.08.12  |
20.08.12 |
to Asl_: Лямбда-зонд - это датчик кислорода. И, как любой датчик на автомобиле он посылает необходимый сигнал как только Вы запускаете двигатель.
ruslangetz
20.08.12  |
20.08.12 |
Messir: to Asl_: Лямбда-зонд - это датчик кислорода. И, как любой датчик на автомобиле он посылает необходимый сигнал как только Вы запускаете двигатель. #
Лямбда-зонд не может начинать работу сразу после включения ДВС, тк ему необходимо нагреться. градусов до 350-400 по Цельсию. Моментально нагреться он естественно не может, потому первое время бу двигателя его показаниями пренебрегает. Матчасть
Asl
Asl
21.08.12  |
21.08.12 |
Скорее всего работает, но до момента пока датчик, не нагреется, ЭБУ не использует его показания, для создания смеси.
21.08.12  |
21.08.12 |
Кому интересно его работа и что когда придумана читаем раз, два, три.
22.08.12  |
22.08.12 |
ruslangetz: Моментально нагреться он естественно не может #
Может. Для этого у него и есть подогрев. Электрический.
ruslangetz
23.08.12  |
23.08.12 |
Messir: Может. Для этого у него и есть подогрев. Электрический. #
Куча информации что тут, что на других ресурсах. И МОМЕНТАЛЬНО ничего нагреваться не может.
26.08.12  |
26.08.12 |
ruslangetz: Куча информации что тут, что на других ресурсах. И МОМЕНТАЛЬНО ничего нагреваться не может. #
Куча информации - это хорошо или плохо?
При подаче напряжения на нагреватель он нагревается практически моментально.
ruslangetz
27.08.12  |
27.08.12 |
Время прогрева лямбда-зонда около 30 секунд. Если это мгновенно......... То нужно срочно искать "массу на фаре", и дмрв на двигателе 1,4....
27.08.12  |
27.08.12 |
to Messir: to ruslangetz: Хорош ребята, обменялись любезностями и хватит. Офтоп пошел.
