Провалилась в люк, теперь колесо плохо поворачивается, подскажите Hyundai Getz
Елена маркелова
В январе купила новый Гётц и через неделю провалилась передним колесом в открытый люк колодца. Это было уже ночью. Спасибо молодые ребята остановились и помогли выехать. Но позже я обнаружила что оторвалась то ли пластмассовая то ли металлическая штука которая  кажется закрывает механизм поворота колеса. Непонятно что это и как называется и можно ли без неё ездить если установить защиту?
11.03.11  |
11.03.11 |
to Елена маркелова: а где сейчас эта штука?
11.03.11  |
11.03.11 |
to Елена маркелова: Доброго времени суток. Подозреваю, что это подкрылок, хотя может и что другое. Попробуйте загнать машину на стенд и пусть мастер сверху посмотрит, сразу все станет ясно. По описанию вашему, к сожалению, сложно что-то определенное сказать. За одно сделайте балансировку и проверьте давление в шинах.
Впредь постарайтесь быть аккуратнее. Это избавит от многих проблем. Обращайтесь, всегда рады помочь. Всех благ и безопасных дорог.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Rain: А вдруг это крышка от канализационного люка? А мы тут гадаем
11.03.11  |
11.03.11 |
to Елена маркелова: похоже на защиту картера.. а когда машину вытащили, вы не посмотрели что осталось после вашей мини аварии ? Ездить то можно... но защиты уже нету. Для полной детальной информации заехать на сервис они вам сообщат что у вас не хватает.
11.03.11  |
11.03.11 |
Если это пыльник шруса, ездить нельзя. Иначе стоимость ремонта возрастет в десятки раз. Лучше сразу заедте в любой сервис, можно даже нелицензионный. За пол часа поправят. Если у вас автомат, могла оторваться пластиковая защита коробки. В этом случае ничего страшного, действительно проблема решается установкой защиты двигателя.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Messir: И действительно...не противоречит описанию автора: "металлическая штука которая кажется закрывает механизм поворота колеса"
11.03.11  |
11.03.11 |
to oleusa: Спасибо огромное за дополнение.
слесарь
11.03.11  |
11.03.11 |
Messir: А вдруг это крышка от канализационного люка? А мы тут гадаем #
Не обижай!
12.03.11  |
12.03.11 |
to oleusa: Спасибо за ответ. Как всегда на высоте :)
NikolAs
12.03.11  |
12.03.11 |
Елена маркелова: В январе купила новый Гётц и через неделю провалилась передним колесом в открытый люк колодца. Это было уже ночью. Спасибо молодые ребята остановились и помогли выехать. Но позже я обнаружила что оторвалась то ли пластмассовая то ли металлическая штука которая кажется закрывает механизм поворота колеса. Непонятно что это и как называется и можно ли без неё ездить если установить защиту? #
На будущее, при таких ситуациях (попадании в люк или яму,удар об бордюр...)настоятельно рекомендую не гадать что там и как отвалилось или случилось снизу! Это ходовая часть машины и от ее состояния зависит Ваша безопасность и безопасность других участников движения.В любом случае как бы "правильно" после этого "попадалова" машина не ехала все же следует поднять авто на подъемнике и все внимательно проверить.У знакомого был случай ....попал достаточно сильно в яму ...машинка вроде ехала нормально .но как -то после этого через пару недель он поздно возвращался домой и легонько попал на кочку ....переднее колесо вывернуло на ходу ....авто занесло ,благо дорога была свободной и скорость не большой! Как потом оказалось....все случилось из-за того ,что при его залете в яму прошлый (а может и до этого )раз ....треснула проушина крепления рулевой тяги колеса и вот последствия.Метал ,он тоже имеет сойство уставать и стареть ,однако!!! Так что в любом случае на будущее ...попали сильно в яму ,советую не гадать и это дело так не оставлять и проверить все досканально ....!!! Удачи!)
12.03.11  |
12.03.11 |
to NikolAs: Полностью согласен!
