АКПП, вибрация на непрогретом двигателе, в положении R Hyundai Getz
Asl
Заметил, что на непрогретом двигателе, когда в салоне ниже -15 если включить заднюю передачу АКПП и удерживать тормоз чувствуется небольшая вибрация. При подгазовке до 1000 оборотов, вибрация уходит.
Если перевести селектор а положение D вибрация почти не ощутима.
После прогрева, двигателя и АКПП вибрация на R проходит. Позвонил в сервис, сказали, что вибрация на R норма для морозов. Как считаете это так, вы у себя подобного не замечали?
02.03.11  |
02.03.11 |
Думаю норма. Не замечал.
ruslangetz
02.03.11  |
02.03.11 |
Если есть железная защита надо её снять и выкинуть оттуда куски льда. А раз уж защита снята осмотреть подушки силового агрегата.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Asl_: так же соглашусь что на не прогретый вибрация это норм, а вот если уже после прогрева так же вибрации остались тогда надо уже лечить.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Asl_: Не забывайте, что не прогрет не только двигатель, но и коробка. Поэтому при морозе любое "ненормальное" поведение непрогретого автомобиля - норма.
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
Asl :
Еще не советую на холодную (при морозах) без предварительного прогрева АКПП известным способом (прогрев двигателя 2-3 мин и + перевод рычага АКПП в каждое положение из режимов удерживая тормоз) включать режим "R",так как при более вязком непрогретом масле(ATF) в АКПП возможно продавливание сальника (давление на холодную в АКПП при режиме "R" особенно велико), с последующей протечкой АTF через сальники!!! Удачи!)
02.03.11  |
02.03.11 |
to NikolAs: Полностью согласен!!!
VAN JOHN
14.03.11  |
14.03.11 |
у знакомого на Corolе II 1992 года тоже вибрирует в холоде особенно в руль отдает, ну особо как то не зацикливались, думали нормально !
15.03.11  |
15.03.11 |
to VAN JOHN: Нет, такого быть не должно, ощутимых вибраций.
Premier
26.03.11  |
26.03.11 |
Подскажите!!! В теплую погоду, прогретая машина вибрация в положении R, в положение N вибрации вообще нет, в положение D то есть то нет.
26.03.11  |
26.03.11 |
to Premier: Доброе время суток, в положении R двигатель наклоняется в одну сторону, а вероятно в положениях N D в другую. И в результате когда он положении R вожможно он касается чего-либо. опоры надо проверить.
1) которая возле бачка Гура (правая)
2) которая снизу, где коробка
28.03.11  |
28.03.11 |
to Premier: Проверяйте подушки двигателя. Давно менялось масло в коробке?
