При падении скорости машина "встает" Hyundai Getz
junuj
Коробка автомат, когда падает скорость машина может встать на "драйве", при трогании дёргается, такое впечатление, что едет только на 3 скорости, беда (((
02.03.11  |
02.03.11 |
Явно не все цилиндры работают. Проверьте компресию, если в норме. Меняйте свечи с проводами.
ruslangetz
02.03.11  |
02.03.11 |
Могут быть и две проблемы. 1 дёргается. 2 едет только на третей. Первая кроме того что написал Великий Олеза. Вторая надо посмотреть загорается ли лампа при нажатии кнопки овер-драйв. Если нет снимать центр консоль (где селектор) чинить отломившиеся провода на ту самую кнопку овер-драйв.
02.03.11  |
02.03.11 |
to ruslangetz:
Рус прекращай, я большой но не великий*) думаю кнопка овердрайва тут не причем. Этож просто кнопка либо вкл либо выкл. Либо оторвалась либо коротит - какая разница. Хотя может там какаято особая кнопка не настаиваю на своем диагнозе*)
04.03.11  |
04.03.11 |
to junuj: На самом деле Вы описали очень мало симптомов. В тот момент, когда она встает на D, как ведет себя двигатель? Дергается только при трогании или при переключении тоже?
Сначала надо определиться, это двигатель или КПП, а уж потом будем ставить диагнозы.
junuj
04.03.11  |
04.03.11 |
Всё, поставила на сервис, проблема в коробке, в одном повезло у меня гарантия до конца апреля.
04.03.11  |
04.03.11 |
to junuj: Круто! Сделали или в процессе?
