Предохранитель омывателя Hyundai Getz
serg6309
есть ли предохранитель на двигатель, который подает омывающую жидкость. Изучил схемы, но ничего не нашел.Почему-то не работает омыватель.
01.03.11  |
01.03.11 |
ребята пожалуйста оформляйте правильно темы. По ссылке ответ на ваш вопрос. Www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/56763.html
01.03.11  |
01.03.11 |
to serg6309: Доброго времени суток и на нашем форуме есть поиск.
01.03.11  |
01.03.11 |
serg6309: есть ли предохранитель на двигатель, который подает омывающую жидкость. Изучил схемы, но ничего не нашел.Почему-то не работает омыватель. #
Вот тут to mATr1xX: привел расшифровку предохранителей расположенных в салоне автомобиля на его схеме этот предохранитель FRT WPT - электродвигатель омывателя ветрового стекла. А на моей схеме это функционал этого предохранителя совсем другой
21 предохранитель - электродвигатель очистителя ветрового стекла, подрулевые переключатели.
Истина как известно где то рядом*) Начните поиск неисправности с его замены. Хотя конечно 20 ампер на моторчик омывателя, больше похоже на мой вариант правды.
01.03.11  |
01.03.11 |
to serg6309: А Вам обязательно прочесть это.
vasia5012
01.03.11  |
01.03.11 |
Если при включении омывателя стекол дворники работают, то либо забиты :брызгалки: либо насос испорчен(при условии, что не обрывов проводов). Есть модели, что насос не работает с дворниками, поэтому коллеги правы.
Ну-Ну
01.03.11  |
01.03.11 |
oleusa: Вот тут to mATr1xX: привел расшифровку предохранителей расположенных в салоне автомобиля на его схеме этот предохранитель FRT WPT - электродвигатель омывателя ветрового стекла. А на моей схеме это функционал этого предохранителя совсем другой
Истина как известно где то рядом*) Начните поиск неисправности с его замены. Хотя конечно 20 ампер на моторчик омывателя, больше похоже на мой вариант правды. #
Истина такова: не FRT WPT, а FRT WPR. WIPER - очиститель, а не омыватель (который WASHER).
Пред один на передний, один на задний. Омыватель питается от соответствующего преда дворников. Дворник работает - пред цел. Значит замерз/сгорел моторчин омывателя (если не гудит) или трубки-форсунки (если гудит).
01.03.11  |
01.03.11 |
Пасиб плюсую
слесарь
01.03.11  |
01.03.11 |
Иногда причиной бывает отсутствие массы на моторчике омывателя.
01.03.11  |
01.03.11 |
Чаще тупо замерзает мотор
04926
03.03.11  |
03.03.11 |
[IMG]https://imgdepo.ru/out.php/i43889_261280.jpg[/IMG]
04926
03.03.11  |
03.03.11 |
[IMG]https://imgdepo.ru/out.php/i43890_13.jpg[/IMG]
Ну-Ну
03.03.11  |
03.03.11 |
слесарь: Иногда причиной бывает отсутствие массы на моторчике омывателя. #
А кто сказал, что правый габарит не работает?
слесарь
03.03.11  |
03.03.11 |
А кто сказал,что работает?
Ну-Ну
03.03.11  |
03.03.11 |
Дык serg6309 больше не создал тему "Спасите" про них, значит Ок.
слесарь
03.03.11  |
03.03.11 |
Ну да.пол дня разбирались,почему машину уводит с дороги,а потом выяснилось,что это произошло после аварии!Вот так нам рассказывают все подробности.
