Стеклоочиститель Hyundai Getz
Redl
Господа, как отрегулировать уровень "брызгалки" омывателя? крайняя правая струя летит на самый край стекла, а по идее должна попадать на зону очистки дворника.
28.02.11  |
28.02.11 |
to Redl: иголку вставляй в брызгалку, и подворачивай на нужный тебе угол.
28.02.11  |
28.02.11 |
to Redl: скорее всего форсунка просто забита. Попробуйте прочистить тонкой иголочкой. Ею же и отрегулировать направление струи после чистки.
28.02.11  |
28.02.11 |
И тему я бы назвал - стеклоомыватель. Можно кстати пофлудить на тему установки дополнительного опциона - типа подогрева омывающай жидкости, или установку датчика уровня омывайки в бачке*) В общем как обычно проявляем творчество*) Опять же по моему на фольксвагене, у меня стоял размораживатель форсунок омывателя, т.е. форсунки подогревались электрическим нагревательным элементом во время работы омывателя.
Redl
28.02.11  |
28.02.11 |
to oleusa:
иголку в сопло и двигать?
28.02.11  |
28.02.11 |
да
Redl
28.02.11  |
28.02.11 |
to oleusa:
попробуем. насчет темы да, непроснулся еще :)
28.02.11  |
28.02.11 |
oleusa: И тему я бы назвал - стеклоомыватель. Можно кстати пофлудить на тему установки дополнительного опциона - типа подогрева омывающай жидкости, или установку датчика уровня омывайки в бачке*) В общем как обычно проявляем творчество*) Опять же по моему на фольксвагене, у меня стоял размораживатель форсунок омывателя, т.е. форсунки подогревались электрическим нагревательным элементом во время работы омывателя. #
по данной теме,по осени облазил весь инет... даже ставил доп.бачок в теплое место,с отдельным мотором + подогрев жидкости после насоса.. но.остановился.. проблема была только вывести (кнопку,рычаг и т.д в салон) временно демонтировал весь этот колхоз,до весны..
03.03.11  |
03.03.11 |
to митька: Ну ждем отчета по случаю:)
03.03.11  |
03.03.11 |
to Rain: 1) был установлен насос от ВАЗа,на кожух катализатора через пластину(что бы не очень горячо) бачок тоже от ТАЗпрома,рядом с радиатором (левее,если смотреть сверху на двигатель),крепился пружиной,для легкой и быстрой установки, подающий шланг на форсунки был сделан спецально длинный,и было сделанно не сколько оборотов вокруг патрубка радиатора.. ну далее на форсунки... итог следущего колхоза при -10. заливал только воду. после запуска двиг,и прогрева. вода замерзщая в моторчике и подающем шланге оттаявала и нагревалась. а после движения через 5-10 и в бачке тоже "отходила". Так как не стал трогать все заводское и ставить отдельную кнопку омывателя,включал тупо через прикуриватель (провод через окно приоткрытое). при движении это очень не удобно. к тому же омыватель был только на лобовое.конечно лучше бы фотки.. но так как все разобранно до теплых времен..может и еще какие придут мысли.
03.03.11  |
03.03.11 |
В минус десять с открытой форточкой жесть Мить. А вообще умница, не закисаешь, реализуешь творческий потенциал. Респект тебе.
03.03.11  |
03.03.11 |
to митька: Принцип работы понятен. Значит ночью вся эта конструкция промерзает, а при движении оттаивает.
Интересно, а бачок за ночь не разморозится? А насос?
слесарь
03.03.11  |
03.03.11 |
Messir:
Привет всем.Ни на одной машине,где забывал слить из бачка воду бачок не оставался целым.Если воды хотя бы треть + кожух моторчика тоже лопался.
03.03.11  |
03.03.11 |
to слесарь: Вот именно это я и хотел сказать
vasia5012
03.03.11  |
03.03.11 |
Добавляйте в жидкость спирт.
слесарь
03.03.11  |
03.03.11 |
vasia5012:
митька:
04.03.11  |
04.03.11 |
митька: пружиной,для легкой и быстрой установки #
Messir: Интересно, а бачок за ночь не разморозится? А насос? #
открытая форточка тока на 3мм,что бы провод проходил.!
04.03.11  |
04.03.11 |
вообщем друзья ! потеплеет, соберу все, и сфоткую вживую ! так конечно не очень понятно. моторчик был закреплен патрубками вниз . бачок был быстросьемный (на пружине)
04.03.11  |
04.03.11 |
to митька: Тогда ждем от вас фото отчет :)
04.03.11  |
04.03.11 |
Уже представляю свисающие с форточки обледеневшие провода
vasia5012: Добавляйте в жидкость спирт. #
Можно сразу водку залить, тогда не придеться изобретать все эти змеевики.
04.03.11  |
04.03.11 |
Messir: Уже представляю свисающие с форточки обледеневшие провода #
до этого не дошло. полетные испытания прервались.
