Стук на кочках Hyundai Getz
baks88
купил новый гетц. На небольших кочках слышится сзади стук. был у оф.дилера, сказали,что все нормально. Поскажите, пожалуйста, что это может быть?
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
Не прыгай из темы в тему с одним и тем же вопросом!Тебя уже услышали и кто знает подскажет!
elen-gubarkova
27.02.11  |
27.02.11 |
у меня тоже на кочках стук-оказывается в багажнике лопата болтается!
to слесарь:
27.02.11  |
27.02.11 |
to baks88: При большом морозе появляются зазоры,которые шумят,вот вам и стук,как потеплеет все пропадет.
слесарь
27.02.11  |
27.02.11 |
elen-gubarkova:
Я так понимаю,чел всё перебрал в багажнике,а потом если не нашел,причину-на форум поможите е е е!
27.02.11  |
27.02.11 |
to baks88: Багажник при этом пуст ? в начале очистите его, и пробуйте проехаться если же так же шум не ушел то соглашусь одной из версии агента.
ivan111
03.03.11  |
03.03.11 |
Здравствуйте у меня также даже на небольших кочках появились стуки. С начало подумал на лишний хлам в багажники всё из него убрал даже запаску стук остался. Смотрел колодки, глушитель, дверь багажника не помогло. Стал подозревать, что это стойки поскольку больше по моему мнению стучать нечему. Вопрос в чем по Вашему мнению может быть, можно ли проверить стойки как-то в гараже пробовал также встал на багажник и попрыгал данного стука как при движении нет. Заранее благодарен за Ваши ответы и предложения.
04.03.11  |
04.03.11 |
to ivan11: Вы попробуйте покачать авто. Мысли в верном направлении - стойки, скорее всего. Ну остальное вы уже просто все проверили. Если тщательно и все в порядке, нет смысла сомневаться в работоспособности всего остального.
04.03.11  |
04.03.11 |
to ivan11: так же боковые покачивание пробуйте шум должен проявится. Если же нет сажайте друга назад пусть прислушивается. либо же точное могут сказать данные на сервисе.
Порш Кайен
30.10.13  |
30.10.13 |
to агент: у меня тоже в машине стук сзади, на станции сказали что это втулки на амортизаторах задних! сказали купить две резиновые втулки и две стальные! я не пойму, они все идут одним комплектом???Подскажите???
