закидывает грязью подкапотное пространство. Hyundai Getz
igorlazarenko521
Здравствуйте! Первый час на форуме после регистрации. Машинка - май 2010, новая, 1.4, на сегодня - 12000 км. Примите в компанию? Если не возражаете - сразу вопрос: постоянно закидывает грязью подкапотное пространство и двигатель справа по ходу движения. Искал ответ а инете - не нашёл (может по неопытности). Говорят нужно ставить какую-то заглушку внизу... Подскажите
26.02.11  |
26.02.11 |
to igorlazarenko521: Доброго времени суток конечно примем, будем рады
Многое можете узнать тут.
как начинать дискуссию читаем тут.
Отзыв о своей замечательно машине можете оставить тут.
А по поводу вашего вопроса это называется защита двигателя/картера.
Она примерно выглядит так:
Крепится снизу двигателя.
26.02.11  |
26.02.11 |
igorlazarenko521: и двигатель справа по ходу движения #
у меня стоит защита картера,но тоже это место в грязи.. думаю залетает откуда то со стороны правого подкрылка..потеплеет буду искать откуда...
26.02.11  |
26.02.11 |
to митька: Может подкрылки ?
igorlazarenko521
26.02.11  |
26.02.11 |
Спасибо за доп. инфу. На двух ресурсах был, кроме "отзывов". Защита картера стоит. И если грязь летит из-под правого подкрылка, то должна лететь и из-под левого, чего не происходит. Может заглушка ставится на окно в защите (справа)?
to mATr1xX:
26.02.11  |
26.02.11 |
to igorlazarenko521: Возможно и такое нужно смотреть при осмотре.
igorlazarenko521
26.02.11  |
26.02.11 |
СПАСИБО !
Strebok
26.02.11  |
26.02.11 |
Сейчас перестали ставить "пыльники" двигателя, урезанные комплектации, но кому очень надо ставят самостоятельно, по деньгам не очень дорого, в районе 300-400р.
Посмотри у тебя стоят такие, на фото защита не установленна.
igorlazarenko521
26.02.11  |
26.02.11 |
to Strebok:Таких пыльники точно не стоят. Они штатные? И на ТО-1 претензий не будет?
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
Обычная защита помоему больше закрывает,но именно с правой стороны попадает грязь и ремнем кидает на капот не очень сильно,но неприятно.
Strebok
26.02.11  |
26.02.11 |
to igorlazarenko521: Они были штатные, до некоторого времени, сейчас их не ставят. Претензий на ТО быть не должно.
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
Я бы даже сказал не грязь,а грязную воду.
igorlazarenko521
26.02.11  |
26.02.11 |
to слесарь:
Да, грязную воду, и как раз от этой чёткой грязной полосы разлетается по всему двигателю. Постоянно протираю. Конечно не приятно
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
У меня в защите не квадрат вырезан,а 3 полоски проштампованы(как на трансформаторных будках)понимаю что через них летит.лечение одно заклеить.
ruslangetz
26.02.11  |
26.02.11 |
У меня штатные пыльники стоят, один фиг забрызгивает. Самое поганое что грязь попадает на приводные ремни и ролик. Надобно колхозить.
26.02.11  |
26.02.11 |
to igorlazarenko521: Добро пожаловать на форум.
Будем считать, что первый блин - ну как положено. А чтобы избежать подобного в будущем, обязательно прочтите это.
igorlazarenko521
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir
Спасибо за напоминание. ЭТО я прочёл сегодня, где-то в 17-30. Ещё раз спасибо за информацию!
marposad-3
26.02.11  |
26.02.11 |
Strebok: Сейчас перестали ставить "пыльники" двигателя, урезанные комплектации, но кому очень надо ставят самостоятельно, по деньгам не очень дорого, в районе 300-400р. Посмотри у тебя стоят такие, на фото защита не установленна. #
to Strebok: Мой Геша 2007г.в. но я брал ее уже в 2010 году. Так вот когда я ее брал- эта защита уже стояла. Несколько раз был у О.Д. А сразу после покупки заезжал на диагностику и замену масла. Ни слова о ней при этом не было сказано. А двигатель до сих пор чистый. Я до сих пор думал, что они и должны быть такие. Правда если уж залез куда-то в глубокий снег с настом(коркой) то обратного хода нет. Будет против "шерсти" Удачи!
Strebok
26.02.11  |
26.02.11 |
to marposad-3: Если честно не очень понял для чего Вы написали это мне, я прекрасно знаю когда что ставилось и что перестали ставить. А дилеру бывает абсолютно пофиг что у кого стоит или нет, они сделали свой регламент, получили деньги и в сторону. За удачу, спасибо, она всегда пригодиться, как говорится и Вам того же.
Ну-Ну
27.02.11  |
27.02.11 |
Когда АКПП, то оба пыльника ставят. А грязь летит через отверстие для откручивания гайки крепления шкива генератора на коленвалу. Надо закрывать.
27.02.11  |
27.02.11 |
to igorlazarenko521: Тогда ставьте защиту как у Стребка на фото, хотя бы будет меньше грязи.
