Вопрос по АКПП (проблемы с переключением) Hyundai Getz
norgren
Подскажите в чем может быть проблема и надо ли ехать к официалам на ремонт или можно отделаться малой кровью.
У жены Getz (2004 1.3 АКПП), последние пол-года есть проблемы с переключением АКПП с 1-ой на 2-ю передачу. Т.е. при постоянном нажатии на педаль газа машина набирает обороты (4-5-6 т) а переключения не происходит. Если подыграть педалью газа (сбросить слегка обороты) то переключается на 2-ю.
Со 2-ой на 3-ю и с 3 на 4 все нормально - проблем нет.
Узнал об этом только сегодня, до этого жена молчала как партизан :)
Буду очень признателен за любую информацию.
Спасибо.
Илья
vasia5012
27.02.11  |
27.02.11 |
Обычно это проблема в коробке, но иногда бывает проблема датчиками IN Out. Так что лучше провериться на сканере.
27.02.11  |
27.02.11 |
to norgren: Проверьте уровень, состояние и запах масла в АКПП. Если масло темное, с механическими примесями и пахнет горелым, то возможно, это износ фрикционов.
Точный диагноз в любом случае скажет диагностика.
norgren
27.02.11  |
27.02.11 |
Спасибо!
VAN JOHN
02.04.11  |
02.04.11 |
to norgren: согласен с Messir . у меня похожая проблема была. вот!. на диагностику отдал, все сделали!
03.04.11  |
03.04.11 |
to norgren: Проблема решилась после диагностики ?
to VAN JOHN: Иногда, только диагностика может помочь в разрешения проблемы.
