Грохот в багажнике Hyundai Getz
VVVVV
Cтоит грохот в богажном отделениию.Что делать?
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
От чего грохот?Может у вас "труп" ожил!!!Вы уж дайте направление мысли.
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
А если вдруг ни откуда появился,то у меня было такое.Погода то + то - то снег,в щель между крышей и пятой дверью намело снегу,потом он подтаял и снова замерз.Когда утром поехал тоже загрохотало.Остановился открыл багажник и при конце открывания услышал опять этот хруст на что и обратил внимание.Почистил,поехал все пропало в смысле шума.
26.02.11  |
26.02.11 |
to VVVVV:1) проверьте содержимое багажника.. для диагностики убрать все ! включая запаскузатем поштучно все назад в баг.отделение. 2)снимитите заднюю полку,посадите друга на зад. сидение...пусть слушает..откуда "грохот"
26.02.11  |
26.02.11 |
to митька: Может снизу что то ? попало, а так соглашусь с Митька.
01.03.11  |
01.03.11 |
to VVVVV: Попробуйте как сказать Митька. Либо же этот грохот отдает в багажник и дело не в нем, а, например, в глушителе или заднем мосту. Проверяйте. Ждем результатов.
01.03.11  |
01.03.11 |
Когда не до конца защелкнуты спинки задних сидений тоже стоит грохот. Кажется что грохот из багажника. Не до конца защелкиваются из за того, что прячу под них ремни безопасности. Лечится - посильнее придавить, чтоб защелки стали на свои места.
geodez
02.03.11  |
02.03.11 |
Может номер задний стучит,у меня так было,подложил под него и перестало.
02.03.11  |
02.03.11 |
geodez: Может номер задний стучит,у меня так было,подложил под него и перестало. #
что подкладывали? резину? двусторонний скотч наверное можно...
02.03.11  |
02.03.11 |
Амортизаторы тоже могут стучать, особенно на морозе....
marposad-3
02.03.11  |
02.03.11 |
Здравствуйте. Посмотрите ссылку, которая так и называется: "Что стучит в Гетце" https://www.zr.ru/a/16194Посмотрите Почему и нет?
02.03.11  |
02.03.11 |
Столько советов) Ждем автора что у него именно случилось :)
geodez
03.03.11  |
03.03.11 |
to oleusa: Да скотч двухсторонний.
03.03.11  |
03.03.11 |
Спасибо, это полезно, плюсую*)
03.03.11  |
03.03.11 |
03.03.11  |
03.03.11 |
03.03.11  |
03.03.11 |
Ого*) сорри не специально. Коммуникатор глюкнул.
ruslangetz
03.03.11  |
03.03.11 |
Внесу как обычно свой вкладд. С "шумной работе задних амортизаторов" я привык бороться хорошей музыкой радующей мой слух и мозг. Но на первом году совместной жизни с моим автомобилем, начал замечать посторонний скрип. Хочу заметить препротивнейший. Как ногтями по доске в американских ужастиках. Появлялся при диагональных нагрузках, а так как дороги у нас делают редко и плохо можно сказать что звук появлялся частенько. Неделю я прибавлял музыку, потом выдался случай разделаться с неисправностью. Виной тому оказалась разболтаная клипса пластиковой обшивки стойки С (левая стойка между богажником и задней дверью). Вылечилось обработкой термоклеем (фактически приклеиванием) данной клипсы и установкой на место.
Redl
03.03.11  |
03.03.11 |
а стоит наверное провести опрос, у скольких есть стук, а скольких нет.
03.03.11  |
03.03.11 |
to ruslangetz:
тоже скрипит при диагональных нагрузках
dana563
03.03.11  |
03.03.11 |
Аналогично...
