Сгорело реле стартера Hyundai Getz
FSV1
У меня сгорело - стартер не проворачивался попал песок!
Если один болт длинее другово, не разберай реле! А подключити тестер между
болтами. Сожми реле как будто оно сработало! Грей паяльником длиный болт и пытайся воткнуть обратно, пока тестер не покажет замкнуто!!!
1. Почистил стартер (он легко разбираеться)!
2. Развальцевал реле (предварительно сняв)!
3. Выгорел один болтик (просто при нагревание вылез наружу), нагрел паяльником и
вдавил обратно.
4. Завальцевал реле.
5. Если развальцуешь, то обратно хорошо не сделаешь! Обмотку не достанешь!
6. На базаре такое реле не нашел! Говорят редукторный стартер от Мицубиси подходит - он мощнее, машина должна лучше заводиться - какой??? Я своего стартера даже диаметры не замерил!
Кто замерит пишите!!!
18.02.11  |
18.02.11 |
to FSV1: Замечательный отзыв! Кстати, у нас на форуме для таких есть отдельный раздел!
marposad-3
18.02.11  |
18.02.11 |
to Messir: Привет! Это не отзыв. Это руководство по ремонту целого стартера! СКРУПУЛЕЗНОЕ
18.02.11  |
18.02.11 |
FSV1: На базаре такое реле не нашел! Говорят редукторный стартер от Мицубиси подходит - он мощнее, машина должна лучше заводиться - какой??? Я своего стартера даже диаметры не замерил! #
Ребят, вы не правы оба. У человека реально сломался стартер. Лично я уже неоднократно слышу, что народ колхозит стартеры от мицубиси - вроди как и надежней, и крутит бодрее. Тема очень даже неплохой может получиться. Толерантней давайте будем.
marposad-3
18.02.11  |
18.02.11 |
to oleusa:
NikolAs
18.02.11  |
18.02.11 |
В первую очередь, чтобы «не убить» стартер, нельзя заводить автомобиль более 15-20 секунд. Если автомобиль не завелся за это время, нужно дать стартеру «отдохнуть» и вновь повторить попытку.
Основные причины выхода из строя стартера - попадание влаги, неправильная работа аккумулятора и короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Кроме того, стартер может выйти из строя из-за неполадок в контактной группе или в замке зажигания,а также как правило из-за того ,что масло (если оно "неправильное"....левое к примеру ...) в морозные дни загустевает и на проворачивание маховика стартеру требуется больше усилий. В результате из строя выходит бендикс стартера или втулки и как правило реле подгорает.Сгоревшее реле стартера - важный фактор проверить и сам стартер более внимательно....может ему также осталось мало жить....Пик поломок стартера в связи с вышесказанным ,приходится как обычно на зиму.Стоит это учесть.
Удачи!)
FSV1
18.02.11  |
18.02.11 |
Летом по лужам ездил, проселочные дороги - стартер был забит илом, но я не глубоко вроде нырял!
Откуда песок попадает?
Кто ездил по глубоким лужам - делайте профилактику стартера, особенно перед зимой!
NikolAs
18.02.11  |
18.02.11 |
to FSV1: Дело в том .что многие любят "с ветерком " по лужам поездить....результат -вода на агрегатах ,узлах ....потом пыль с дороги клубом налипает .....вот и песок там где его быть не должно...с вытекающими отсюда Удачи!
FSV1
18.02.11  |
18.02.11 |
ЭТО Я
NikolAs
18.02.11  |
18.02.11 |
to FSV1:
Что и требовалось доказать ....."спасение утопающих-дело рук самих утопающих...."!)))
Удачи!)
18.02.11  |
18.02.11 |
to NikolAs: с ветерком по лужам) за это ещё и можно штраф получить :)
18.02.11  |
18.02.11 |
mATr1xX: с ветерком по лужам #
парусниклмя...
