Где проблема?! Hyundai Getz
biryza_08
Доброго всем времени суток! Кто знает - подскажите! Ситуация следующая: авто 2009 г.в., АКПП, 1,4, - на холодную заводится, как и положено всем зимой - фактически через оборот-другой-ну в крайнем случае третий коленвала, но проблема в следующем: стоит после некоторого времени работы заглушить уже прогретый двигатель (после поездки, например) на какое-то время, скажем минут на 5-15-20 и авто заводится гораздо хуже, чем на холодную!!! Уже фактически на грани фола, когда стартер "маслает" секунд 10-12 и уже вроде как почти что начинаешь выключать зажигание - тут оп! и заводится...! Свечи?! Топливо?! Бензонасос?! Так на "холодную", после длительной стоянки, все нормально... В чем же дело?!
12.02.11  |
12.02.11 |
На датчик температуры похоже, вроди как в обрыве. Сигнал все время идет, что двигатель холодный. Как следствие неправильная смесь и плохой запуск на горячую.
ruslangetz
13.02.11  |
13.02.11 |
Прям мою проблему описал. Авто 2007 Акпп, кольца менял. Проявляетя периодически как только проявляется ломлюсь в сервис. Приезжаю всё в порядке. Последний раз я снимал и чистил блок дроссельной заслонки, и клапан регулирования холостого хода (скорее из интереса), сделал доп массу, свечи новые. Короче каким то образом это помогло. Сейчас через пять тысяч всё опять проявилось. Вот такие пироги.
Ну-Ну
13.02.11  |
13.02.11 |
Антенна иммобилайзера.
13.02.11  |
13.02.11 |
Ну-Ну: Антенна иммобилайзера. #
на холодную заводится без проблем, совпадение?
Ну-Ну
13.02.11  |
13.02.11 |
Не знаю. Наверное, нет, но физику зависимости я не понял. У меня и еще у двух знакомых именно это было.
13.02.11  |
13.02.11 |
посмотреть нужно. имо вполне может быть.
marposad-3
13.02.11  |
13.02.11 |
Может это наивно, или вообще бред, но я с этим борюсь так:- перед тем как заглушить двигатель секунд 10-15 даю ему проработать на холостых, а потом пару раз небольшую-(напоминаю, что небольшую)перегазовку и можно выключать зажигание. Если остановиться и заглушить, или дать поработать и заглушить без НЕБОЛЬШОЙ перегазовки, то при следующей заводке "маслать" стартером буду гораздо дольше, чем обычно. Называю я это продувкой, а что в этом случае продувается:-Может пары бензина, а может наоборот-кислород, я не знаю. Но то, что помогает- это точно.
13.02.11  |
13.02.11 |
to biryza_08: Проверяйте ДМРВ. Как минимум, смотрите его разъем. Как максимум снимите сам датчик, и попробуйте аккуратно почистить изнутри спиртом.
ruslangetz
13.02.11  |
13.02.11 |
Messir:
В моторах 1,4 не ДМРВ. Иммо во всяком случае у меня загорается и гаснет как надо.
вася
13.02.11  |
13.02.11 |
У меня дорестайл, а проблемы те же
Грустные смайлики
Грустные смайлики
(1,3 2005гв)
Ну-Ну
13.02.11  |
13.02.11 |
Messir: to biryza_08: Проверяйте ДМРВ. Как минимум, смотрите его разъем. Как максимум снимите сам датчик, и попробуйте аккуратно почистить изнутри спиртом. #
Машина свежая. Не бывает такого. Надо идти от простого к сложному.
13.02.11  |
13.02.11 |
to biryza_08: а после тяжелого запуска работает нормально? На ходу тяга нормальная? Холостой ход?
biryza_08
13.02.11  |
13.02.11 |
to Messir: нормально, и на ходу тяга нормальная, и холостые обороты - тоже нормально. Дело в том, что это явление у меня не постоянное... Машина гарантийная - и можно ехать смело к дилеру, но закон подлости в том, что как приедешь к официалам, так все будет в ажуре, а времени свободного не много...
Грешу на необъяснимые явления... Бывает, что и нормально заводится после короткого перерыва. Я как-то заливал бак под завязку, аж бензин видно было в баке - так тоже заводился хуже, чем обычно на холодную. Перестал заливать "под горло" - все стало нормально... Может это мой загон какой?! Заводится же... Хотя у ребят тоже есть подобная проблема! Ладненько, поеду через месяц-другой на ТО, там и углубимся в этот вопрос. Всем спасибо за ваши советы и мнения!!!
biryza_08
13.02.11  |
13.02.11 |
to marposad-3:
обязательно попробую!!!
marposad-3
13.02.11  |
13.02.11 |
to biryza_08:
Ну-Ну
13.02.11  |
13.02.11 |
biryza_08: to marposad-3:
обязательно попробую!!! #
Хуже не будет. Но судя по последним объяснениям, 100% иммобилайзер.
13.02.11  |
13.02.11 |
Ну-Ну: Хуже не будет. Но судя по последним объяснениям, 100% иммобилайзер. #
и почитаться, на счет, что с этим делать, можно тут
Sahs
13.02.11  |
13.02.11 |
Такая же беда правда когда на улице ниже 8 примерно с утра заведешь на работу приедешь часа через три надо ехать так с четвертого раза заводится!
14.02.11  |
14.02.11 |
to Sahs: читайте выше возможно поможет.
