Замена масла Hyundai Getz
boni
Вечер добрый.Менял масло без снятия защиты имел неудобство при сливе с поддона.Отверстие в защите почему то смещено от пробки и нет возможности подставить лейку или что либо. Вот и думаю может кто уже заморачивался насчет пробки краника как на некоторых японских грузовичках .Оттянул флажек повернул и порядок.Можно при сливе надеть шланг.
ruslangetz
10.02.11  |
10.02.11 |
Не настолько уж часто меняешь масло, чтобы заморачиваться насчёт краников. Два болта спереди выкрутить два сзади ослабить - защита снята.
10.02.11  |
10.02.11 |
to boni: кран поставить без проблем. тем более там по моему метрическая резьба... но.. не боишся,что даже с защитой,кран нечайно откроется от внешних факторов. и вовремя не заметишь...
Ну-Ну
10.02.11  |
10.02.11 |
to митька:
А фильтр как снимаешь без снятия защиты? Я обычно и правый пыльник до кучи снимаю.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Ну-Ну: это не ко мне.. см. выше тему. я снимаю защиту,и частично правый пыльник...
11.02.11  |
11.02.11 |
только защиту снимаю, к фильтру и так легко добраться. А был бы краник, масло менял бы как николас каждые 5ткм*)
boni
11.02.11  |
11.02.11 |
to oleusa:Японцы не дураки. Сколько еззил ни разу краник сам не открылся.Он на пружинке и его нужно сначала оттянуть а потом повернуть .К тому же он фиксируется.А фильтр я откручиваю сверху рукой.
NikolAs
11.02.11  |
11.02.11 |
Защитой не пользуюсь....нет необходимости..клиренс 170 мм. Масло меняю раз в два месяца(пробег 10-12 тыс км как раз за пару месяцев получается) Проблем не вижу ...!) Да и есть возможность все внимательно разглядеть снизу на всякий пожарный лишний раз ...что и в каком состоянии ..так как езжу много и это не помешает...Удачи!)
boni
11.02.11  |
11.02.11 |
Без защиты не хочу собирать грязь и траву снизу.И насчет просвета ты юбку бампера в счет не берешь или снял?
11.02.11  |
11.02.11 |
А что мешает снять защиту и сделать отверстие для пробки там, где надо?
boni
11.02.11  |
11.02.11 |
Это можно.Но все равно открутив пробку нет гарантии что не испачкаешь себя и одежду.Я за удобство.
11.02.11  |
11.02.11 |
to boni: Это да. Резко отдергивать пробку от поддона - это талант! Иначе масло затекает в рукав.
Но я всегда за упрощение конструкции, поэтому предпочитаю обычную пробку новомодным краникам, клапанам и пр.
marposad-3
11.02.11  |
11.02.11 |
А я под машину без смокинга
11.02.11  |
11.02.11 |
to marposad-3: в спецовке)
to boni: если вы собрались менять масло в любом случае испачкайтесь.
NikolAs
11.02.11  |
11.02.11 |
to boni: С учетом юбки...
слесарь
11.02.11  |
11.02.11 |
NikolAs:
Всем здравствуйте!Откуда 170?Стандарт 140.
ruslangetz
11.02.11  |
11.02.11 |
слесарь:
В одном из постов он же писал какой у него прекрасный, фантастичный Гетц. Не гниёт, масло не жрёт, А когда ездит, вместо расхода в баке наоборот бензин добавляется..
Molya
24.10.11  |
24.10.11 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если у меня сейчас залито сентетическое масло, а я хочу заменить его полусинтетикой, можно ли так делать и нужно ли промывать?
25.10.11  |
25.10.11 |
Molya: Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если у меня сейчас залито сентетическое масло, а я хочу заменить его полусинтетикой, можно ли так делать и нужно ли промывать? #
Нет, не обязательно. Делайте полную замену масла.
25.10.11  |
25.10.11 |
Molya: Добрый день!
Делать можно. Промывать не нужно.
ivan nikitin
08.12.11  |
08.12.11 |
Здравствуйте у меня к Вам есть вопрос поскольку я запутался в марке масла. У меня было залито масло марки Шел Хеликс Экстра плюс 5W-40. Масло нужно было поменять и я залил без промывания двигателя в свою машинку Шел Хеликс 5W-40 НХ-8. Подскажите эти марки подходят друг другу.
