Расход масла Hyundai Getz
marposad-3
После замены масла Геша пробежал четыре с небольшим тысячи км. При замене, масло было залито по верхнюю метку на щупе. Сейчас уровень масла находится между метками щупа- ровно по середине. Вопрос знатокам:-Такой расход масла для Геши 1,6 за такой период - это много или нормально?
ruslangetz
10.02.11  |
10.02.11 |
Может с Вами злую шутку сыграла температура?? Мерить и выставлять уровень масла надо на горячем двигателе после 10-15 минут после того как мотор заглушен (типа оно должно всё стечь).
10.02.11  |
10.02.11 |
Практически не жрут они масла. От то до то хватает.
10.02.11  |
10.02.11 |
to marposad-3: если так чёт много. масляных пятен не оставляет ?
Пробуйте сделать как сказал ruslangetz.
marposad-3
10.02.11  |
10.02.11 |
to mATr1xX: Ни каких потеков и пятен на полу в гараже нет, а масло проверял после выдержки минут в 12-15. Может и хватит не добавляя до следующего ТО, но в очередной раз обязательно отслежу по внимательнее. А вообще, есть ли хоть какие-то нормативные величины по расходу масла?
10.02.11  |
10.02.11 |
to marposad-3: точных цифр нету. так как зависит от разных факторов. Совет просто во время проверять уровень масла.
stinger
10.02.11  |
10.02.11 |
Если не крутить двигатель особо,то расход масла будет не большой.Расход масла- нормальное явление для любого двигателя и заложен заводом изготовителем авто.Совсем другое дело,если расход не укладывается в нормальные рамки,значит у двигателя появились проблемы.
marposad-3
10.02.11  |
10.02.11 |
to stinger: И какие они, эти рамки?
10.02.11  |
10.02.11 |
to marposad-3: У Вас случайно не Castrol залит?
stinger
10.02.11  |
10.02.11 |
то marposad: Обычно,допустимый расход масла указывают в мануале.
marposad-3
10.02.11  |
10.02.11 |
to Messir: Да, залит Castrol .
to stinger: Мануал у меня на столе. Ни чего такого не видел.
10.02.11  |
10.02.11 |
mATr1xX: to marposad-3: точных цифр нету. так как зависит от разных факторов. Совет просто во время проверять уровень масла. #
точнее периодически !
stinger
10.02.11  |
10.02.11 |
то marposad: Значит,не во всех мануалах.Можете посмотреть в неисправностях,в разделе" повышенный расход масла."
marposad-3
10.02.11  |
10.02.11 |
to stinger: Из неисправностей там только "упало давление", а у меня пока с этим все в порядке. В общем-то считаю, что ни чего страшного. Просто хотел узнать- есть ли какие-то нормы для двигателей различных моделей.
stinger
10.02.11  |
10.02.11 |
то marposad: Тогда попробуйте поискать инфу на просторах инета и в профильных форумах.
11.02.11  |
11.02.11 |
to stinger: а чем вам этот форум не профильный?
to marposad-3: что именно вас интересует?
stinger
11.02.11  |
11.02.11 |
то Rain: И наш форум тоже профильный. Может человеку захочется узнать мнение и на других профильных форумах?
marposad-3
11.02.11  |
11.02.11 |
to Rain: Просто хотел знать, существуют ли какие-то "нормы"(если можно так назвать) расхода масла различного типа двигателями.И в том числе теми, что установлены на наших Гешах?
NikolAs
11.02.11  |
11.02.11 |
to marposad-3: Расход масла зависит от разных факторов и условий эксплуатации ,а также от качества самого масла ,конструкции двигателя ....и много чего еще. Надо рассматривать конкретный тип двигателя...тогда можно еще как-то определиться с расходом....У меня Гетс практически его не ест....200 - 300 гр на пробег в 12 000 км .То есть залил по метку максимум при замене (так проще контролировать визуально) и езжу до следующей замены не доливая...уровень уходит от максимальной метки на 2-3 мм .Авто 2007г пробег на сегодня 239 500 км.Эксплуатация в смешанном режиме ...часто кручу тахометр до отсечки,это тоже полезно если без фанатизма ...даем продуться так сказать системе ...чтоб дышалось хорошо...) Удачи!)
11.02.11  |
11.02.11 |
marposad-3: to Messir: Да, залит Castrol .
Все дело в этом. Залейте другое масло и посмотрите, что будет. Уверен, расход резко сократится.
Svetka
11.02.11  |
11.02.11 |
другое-каkое именно?
