Несколько вопросов от новичка Hyundai Getz
Kotopes
Здравствуйте.
1. Почему-то зимой никак не отогреваются задние стекла.
2. Слышен какой-то стук/шум сзади. Проявляется только на малых неровностях. Подскажите куда смотреть.
24.01.11  |
24.01.11 |
to Kotopes:
1. Поставьте обдув в положение "на стекла".
2. Смотрите, что у Вас в багажнике не закреплено.
Kotopes
24.01.11  |
24.01.11 |
1. Обдув стоит на лобовое стекло. Вентилятор работает на тройке и все равно задние окна не отогреваются.
2. Все из него вытащил. Проехался, все равно что-то постукивает...
24.01.11  |
24.01.11 |
to Kotopes:
1. Вероятно, обдува не хватает по причине очень низкой температуры за бортом.
2. Покачайте автомобиль и прислушайтесь, откуда постукивает. Стук может идти от амортизаторов или же от крепления глушителя. Если на месте при раскачке стука нет, то дело, возможно в тормозных колодках.
biryza_08
24.01.11  |
24.01.11 |
Как вариант - в плане неотогревающихся задних стекол - попробовать включить кондиционирование воздуха и регулятор печки на обогрев, если есть в комплектации кондиционер - мне такие манипуляции помогают... А в плане постукивания: была похожая ситуация и очень меня бесила, как оказалось постукивала рамка номера о кузов! Лечилось подклеиванием под рамку номера мягкой материи на липкой основе, продавалась в любом гипермаркете для ножек стульев и столов, что б пол не царапали.
Ну-Ну
24.01.11  |
24.01.11 |
1. Коврики просушить ко всему вышесказанному.
2. Задние амортизаторы - особенность такая. Менять или смириться. Лично я поменял. По гарантии.
25.01.11  |
25.01.11 |
to Kotopes:
1. Имеет смысл поставить на обдув, затем если будет возможность, установите впоследствии обогрев заднего стекла и все будет ok.
2. проверяйте колеса - может дело в дисках, колодках, или что-тло попало/застряло.
Kotopes
25.01.11  |
25.01.11 |
1. Обогрев заднего стекла есть, там все нормально. Только пассажирские стекла не отпотевают. Попробую воспользоваться советом biryza08 насчет кондиционера.
2. А если менять по гарантии, то как долго, примерно, меняют? Или везде по разному?
Ну-Ну
25.01.11  |
25.01.11 |
Меняют 1 час. Но не всем. Год какой?
А на морозе кондей не работает.
Kotopes
25.01.11  |
25.01.11 |
2010г.
Ну-Ну
25.01.11  |
25.01.11 |
to Kotopes: Для 2010 нехарактерно... Может, пыльники.
Kotopes
25.01.11  |
25.01.11 |
А можно в общих чертах про пыльники рассказать или ссылку дать на почитать?
25.01.11  |
25.01.11 |
Ну-Ну: А на морозе кондей не работает. #
Еще как работает*) Я недавно включал для профилактики, еженедельно по 10 минут гонять положенно. И забыл выключить. Утром, теща напросилась со мной выехать в сторону работы. Вышел, тещу посадил на переднее сидение, включил попогрейку, завелся и пошел окна от снега чистить. А морозец градусов 15*) Мне на мобильник позвонили, пока поговорил, пока почистил - вижу теща из гешки ломится - говорит он у тебя холодный воздух гонит. Я ее назат заталкивать - сиди не рыпайся ща все прогреется, она ни в какую*) В общем тронулись поехали уже на ходу сообразил, что не отключил кондей. По тихому переключился на печку. Теща еще минут 20 не могла оттаять, сидела молча*))) Так что проверено - работает (во время проверки ни одна теща не пострадала).
25.01.11  |
25.01.11 |
Вообще, тему надо разделить и отписываться отдельно по стеклам и отдельно по стукам.
25.01.11  |
25.01.11 |
Messir: Вообще, тему надо разделить и отписываться отдельно по стеклам и отдельно по стукам. #
не получится - котопес же тему создал*)
25.01.11  |
25.01.11 |
to oleusa: Ну он-то человек новый, ему неведомо. А мы, как старики, должны направить человека на путь истинный
25.01.11  |
25.01.11 |
to Messir: я молодой*) меня только тело старит*)))
25.01.11  |
25.01.11 |
Ну-Ну
25.01.11  |
25.01.11 |
А не надо разделять Нодо послать человека в два адреса по каждой проблеме, а эту грохнуть.)))
26.01.11  |
26.01.11 |
to Ну-Ну: Если мы каждую тему так будем грохать, рук не хватит. Со временем культура пользователя вырастет, будьте терпимы к другим людям. спасибо.
Ну-Ну
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: К этому времени форум раздуется до бесконечности - по 10 одинаковых тем.
