хлопки при резком ускорении Hyundai Getz
NIK75
Здравствуйте.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,В ЧЕМ ДЕЛО.При резком ускорении ,на прогретом авто(гетц2007г),хлопки в глушитель.В сервисе был 10000 назад,проверили свечи и провода,заменили(был пробит провод,на свече был виден прострел)).Хлопки пропали.Сейчас сам все проверил,все хорошо,но хлопки есть
NikolAs
13.01.11  |
13.01.11 |
При хлопках в глушитель в основном, либо некоректный сигнал с датчика положения коленчатого вала (датчик, шестерня), опережение зажигания датчик положения дросельной заслонки, сбит угол - провернуло ремень ГРМ , еще вариант вв катушки, провода, пробит выпускной клапан (не отрегулированы зазоры клапанов).Удачи!
NikolAs
13.01.11  |
13.01.11 |
Да дополню,проблема как правило характерна для "бракованных"(дефектов) свечей и вв проводов, которые пробивают при повышении оборотов двигателя. К примеру ,если зазор свечи весьма велик ,либо происходит пробой свечи ,то как правило под нагрузкой оказываются вв провода и катушки ,что может в конечном итоге привести к выходу из строя самих вв катушек.Советую в первую очередьь обратить внимание на состояние свечей,а если быть точнее,то свеча будет в нагаре больше всего именно та, которая работает с пробоями.Лучше заменить сразу же на новую не очищая и проверить (протестить мегером ) сам вв провод и его наконечники этой свечи.Удачи!
13.01.11  |
13.01.11 |
Соглашусь с NilolAs-ом. К тому же, в свече может быть трещина изолятора, которую просто невооруженным глазом не видно, и через которую идет утечка именно при повышенных нагрузках.
