Наполнитель бампера Hyundai Getz
marposad-3
Всем здравствуйте. Скажите, что такое "наполнитель бампера"? Что это такое, из чего он сделан и для чего это делается?
13.01.11  |
13.01.11 |
to marposad-3: Наполнитель бампера - это основной энергополгащающий элемент пластикового бампера, изготовленный из более прочной пластмассы. Сам пластиковый бампер представляет собой лишь декоративную часть конструкции. А энергию удара поглащает именно наполнитель. Зачастую, при ударах, сам бампер внешне вроде бы не сильно страдает, а его наполнитель обычно разрушается.
Выглядит он примерно так:
Ну, конечно для каждого авто свой.
marposad-3
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir: Благодарю. Коротко и ясно. И у меня еще один вопрос. Во время срабатывания(абс) при торможении, иногда раздается звук(толи скрежет, толи треск). Это и срабатывает система. А вот что именно производит этот звук? Тормозные колодки при прерывистом срабатывание, или что-то вблоке(абс). Спасибо. Кстати , если помните, это у меня были проблемы с(абс) Вобщем-то ни чего пока не делал. Обещали достать бэушный. Пока езжу , так . Лампочки горят, а (абс) похоже, что работает. Какой-то дурдом.
13.01.11  |
13.01.11 |
to marposad-3: Если Вы слышите треск и чувствуете вибрацию на педали - АБС работает. Трещат клапана гидросистемы и их работа оттдается в педаль.
13.01.11  |
13.01.11 |
Почему лампочки тогда на приборах горят? Аварийный абс? Может просто сбросить ошибки и нет проблем?
13.01.11  |
13.01.11 |
to oleusa: вполне возможно, что будет достаточно сбросить ошибку. Но может быть проблема в каком-нибудь заднем датчике.
marposad-3
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir: Не забывайте, что система(абс) не диагностируется. Думаю, что к концу не этой, а следующей недели должно все выясниться. Обещали б/у блок(абс). Если появится диагностика, то будет ясно: задние это датчики, передние,или сам блок виноват, а может и проводка.
