Помогите пожалуйста, автомобиль раскачивается Hyundai Getz
xxxx11996
Доброго времени суток всем!!!Попытаюсь как можно четче описать свою проблему: автомобиль при начале движения и при движении на сравнительно невысокой скорости довольно таки ощутимо раскачиваться из стороны в сторону,болтает ее в общем...подскажите пожалуйста в чем может быть причина...спасибо за внимание...
11.01.11  |
11.01.11 |
Замена стоек избавит вас от морской болезни*)
11.01.11  |
11.01.11 |
to xxxx11996: Причина может быть в неработающих амортизаторах.
Ну-Ну
11.01.11  |
11.01.11 |
Резина кривая.
11.01.11  |
11.01.11 |
to Ну-Ну: кстати очень может быть. Как всегда браво!
11.01.11  |
11.01.11 |
Собсно, добавить нечего, все уже сказали.
Ну-Ну
11.01.11  |
11.01.11 |
А вот зачем тогда это написал, чтобы мне опять сюда заглянуть?)))
stinger
11.01.11  |
11.01.11 |
Попробуйте поочерёдно покачать каждую из сторон авто.При исправных стойках,не должно быть повторных колебаний кузова после прекращения воздействия.
11.01.11  |
11.01.11 |
stinger: Попробуйте поочерёдно покачать каждую из сторон авто.При исправных стойках,не должно быть повторных колебаний кузова после прекращения воздействия. #
Так уже сто лет не проверяют. Не информативно. В статике можно обкачаться и ничего не будет резонировать. А только выедешь совсем другие ощущения. Пока не разберешь, пока не поймешь.
stinger
11.01.11  |
11.01.11 |
то oleusa: Это самый простой способ.А разобрать все стойки и ничего не обнаружив,обратно собрать-это проще?)))Разбирать можно,когда на 100% уверен,что конкретно нужно разобрать.)))
Ну-Ну
12.01.11  |
12.01.11 |
to stinger: Почему думаешь на стойки? Тогда бы авто прыгат вверх-вниз, а не " при начале движения и при движении на сравнительно невысокой скорости довольно таки ощутимо раскачиваться из стороны в сторону" Вот когда резина кривая, это именно на низкой скорости бывает. И руль туда-сюда крутится слегка, если передние.
to xxxx11996:
Попроси кого-нибудь проехать за тобой и посмотреть.
12.01.11  |
12.01.11 |
to Ну-Ну: Да, через форум сложно рассказать - как пахнут розы, если с той стороны экрана человек никогда их не нюхал*)
stinger
12.01.11  |
12.01.11 |
то Ну-Ну : Авто с неработающими стойками в движении может вести себя как угодно,зависит от того,какие стойки не работают.Что значит "кривая резина",уважаемый? Я не думаю,что там стоит резина "made in ukraina" лохматого года выпуска.Скорее уж будут кривые диски из-за наших прекрасных дорог.)))
bizon27
12.01.11  |
12.01.11 |
стойки-не факт!!у меня даже три из четырех не работали,и то при начале движения и при не большой скорости сильно не раскачивало!!!а воот когда был дисбалаанс плохой,то качало из СТОРОНЫ В СТОРОНУ-как писал
to xxxx11996:
bizon27
12.01.11  |
12.01.11 |
дисбаланс колес
xxxx11996
12.01.11  |
12.01.11 |
Благодарю за внимание!!Дисбаланс???как поправить??развал???Какие действия советуете предпринять для проверки ваших доводов???спасибо!!
Ну-Ну
12.01.11  |
12.01.11 |
stinger: то Ну-Ну :Что значит "кривая резина",уважаемый? Я не думаю,что там стоит резина "made in ukraina" лохматого года выпуска.Скорее уж будут кривые диски из-за наших прекрасных дорог.))) #
Ха! У меня ковка, она прямая, проверял. Что естественно. А в Украине поймал пару серьезных ям, и РЕЗИНУ повело. Проверял. На станке балансировочном хорошо видно.
12.01.11  |
12.01.11 |
Переехал на скорости трамвайные пути - нака кривая резина. Попал колесом в выбоину - нака кривая резина. Наехал на бордюр при парковке - схлопотал вилюшку на резину. И так далее и тому подобное. И от кривизны не застрахует ни брендовый производитель, ни тем более нонеймовские корейские колеса....
stinger
12.01.11  |
12.01.11 |
то oleusa: Вам только сказки писать.)))За 20 лет стажа за рулём (не любительского) при попадании в яму или на бордюр гнётся диск или на резине вылазит,так называемая "грыжа",кривой резина не становится,не смешите народ.))))
Ну-Ну
12.01.11  |
12.01.11 |
Естественно, грыжа. Корд в этом месте ослабляется, и геометрия нарушается. На глаз, конечно, незаметно.
stinger
12.01.11  |
12.01.11 |
то Ну-Ну: Вот грыжа,как раз то очень хорошо заметна невооружённым взглядом.Не заметно нарушение геометрии диска(на вид),но очень хорошо заметно ощущение биения колеса на ходу.)))
