стук взадней части автомобиля Hyundai Getz
temagetz
стук в задней частиа/м.машине 4500 пробега.что может быть?
09.01.11  |
09.01.11 |
to temagetz: Проверяйте заднюю дверь, стойки и амотризаторы.
temagetz
09.01.11  |
09.01.11 |
какие амортизаторы,5ой двери или подвески.стук похож на лёгко грохотание.когда едешь по мелким неровностям.при проезде через полицейского стука нет.
09.01.11  |
09.01.11 |
Попробуйте немного выкрутить вот эти резиновые штучки на двери багажника.
09.01.11  |
09.01.11 |
to temagetz: значит вероятнее всего 5 дверь. Попробуйте отрегулировать прилегание резиновыми упорами, как порекомендовал oleusa. Они вращаются, изменяя свою длину.
Ну-Ну
09.01.11  |
09.01.11 |
Все-таки это амортизаторы. Я менял по гарантии.
10.01.11  |
10.01.11 |
Ну-Ну: Все-таки это амортизаторы. Я менял по гарантии. #
Все таки хочется верить в более легкий вариант*)
10.01.11  |
10.01.11 |
Всегде же хочется обойтись малой кровью.
to Ну-Ну: Это всеобщий дефект или лотерея?
Ну-Ну
10.01.11  |
10.01.11 |
07-08 г.в. Лотерея.
balek
10.01.11  |
10.01.11 |
может это постукивание постукивание пыльников об амортизаторы?
10.01.11  |
10.01.11 |
Ну-Ну: 07-08 г.в. Лотерея. #
У машины пробег 4500, уже не 07 и не 08. Была такая проблема на старых гетцах. Колхозили дополнительные втулки на задние амортизаторы. Вроди как производитель отреагировал и убрал этот дефект.
temagetz
10.01.11  |
10.01.11 |
спасибо за помощь. Я васпользуюсь вашими советами. Если не поможет то поеду по гарантии,дилерам мозг выносить.
Lado999
13.01.11  |
13.01.11 |
Был похожий стук на Ланосе корейской сборки.Разбирался сам.Отсоединил верхний конец задней стойки,со стороны колесной арки был наплыв пластизоля, из-за которого подушка верхнего крепления стойки сместилась и шток стучал по арке.Срезал наплыв,ровно закрепил верхний конец штока-стук пропал.Стойка была непричем.
Redl
17.01.11  |
17.01.11 |
Господа, а у меня стук в задней части слышится как удар по диску молотком.. один раз возникает при поворотах и трогании с места. но не постоянно, а неопределенно. может стукнет, а может нет. что это может быть? машинка свежая 2010. пробег 1700.
17.01.11  |
17.01.11 |
to Redl: посмотрите пыльники амортизаторов.
Redl
17.01.11  |
17.01.11 |
к сожалению не знаком с устройством автомобиля. без особых знаних это можно как-то увидеть или ндо ехать в СЦ?
17.01.11  |
17.01.11 |
to Redl: можно покачать автомобиль и послушать снаружи, откуда идет звук, можно посмотреть снизу состояние подвесок глушителя. Если рваные - Вы это увидите сразу.
Конечно, на СТО все это сделают быстрее.
Redl
17.01.11  |
17.01.11 |
попробую сегодня. спасибо.
