Проблемы с печкой | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Проблемы с печкой Hyundai Getz
Energetik777
При эксплуатации автомобиля в зимнее время года затягивает стекла автомобиля при движении, салон автомобиля не нагревается. В чем может быть проблема?
belinikii
25.02.09  |
25.02.09 |
Привет.Слушай у меня та же проблемма, приехал к ним в сервис сказали заменить фильтр салона, заменил и нечего лучше не стало там разводят руками.
05.03.09  |
05.03.09 |
Может неисправен модуль управления термостатом и датчик просто тупит и не понимает какая температура в салоне.
Марик11
15.12.11  |
15.12.11 |
Аха, тоже не впечатляет отопление! Причем как то оно резко стало хужее, приехал в сервис, говорят все норм, давай термостат поменяем. Поменяли, эффект тот же. Наверно в эту зиму выкину салонные фильтры на зиму! Посмотрю как без них! Но стекла как в запорожце затянуты, есть подозрение может клапан дыхательный, который под бампером установлен, не срабатывает? но на других машинах не было у меня такого! Пытался подсунуть картон в морозы, но его там не так то просто засунуть!!!
15.12.11  |
15.12.11 |
to Марик11:
Марик11: , есть подозрение может клапан дыхательный, который под бампером установлен, не срабатывает?
я так же думаю..(или просто вход в него,чем то перекрыт)
15.12.11  |
15.12.11 |
to Марик11: А Вы салонный фильтр вообще давно меняли?
Если печка не греет, то клапан ни при чем. Советую проверить циркуляцию - температуру входящего и выходящего патрубков. Рука не должна терпеть.
15.12.11  |
15.12.11 |
Марик11: Но стекла как в запорожце затянуты,
я подумал прежде про это..
Марик11
15.12.11  |
15.12.11 |
Фильтр свежий, тыс 3 пробега на нем, причем уже в конце лета где то ставил! Правда не оригинал, и тоже создается впечатление что сопротивление в нем больше, и может от этого циркуляция слабоватая!
Марик11
15.12.11  |
15.12.11 |
)))) в свое время имел опыт поездки на Запорике в мороз, со сломанным отопителем, км 300 проехать нужно было!!!! Думал сотру когти по самые фаланги, и стекло будет все поцарапаное!!!!))) Как вспомню, так вздрагиваю!!!!!
to митька:
15.12.11  |
15.12.11 |
to Марик11: Салонный фильтр салонному фильтру рознь. Имеет смысл поискать альтернативу, проверенную на практике.
15.12.11  |
15.12.11 |
to Марик11: У вас какой фильтр стоит?
Марик11
17.12.11  |
17.12.11 |
ЧЕРЕЗ эКЗИСТ БРАЛ Onnuri GFCH-012.
to Rain:
18.12.11  |
18.12.11 |
Messir: to Марик11: А Вы салонный фильтр вообще давно меняли?
Если печка не греет, то клапан ни при чем. Советую проверить циркуляцию - температуру входящего и выходящего патрубков. Рука не должна терпеть. #
Поддерживаю, так же проверить термостат.
18.12.11  |
18.12.11 |
Марик11: ЧЕРЕЗ эКЗИСТ БРАЛ Onnuri GFCH-012.
to Rain: #
выбрось фильтр на время, покатайся недельку, зимой пыли немного, ничего страшного не случится. посмотришь на разницу, если ощутима, меняй на новый, качественный, если нет, значит рой в сторону термостата.
19.12.11  |
19.12.11 |
OleUsa: выбрось фильтр на время, покатайся недельку, зимой пыли немного, ничего страшного не случится. посмотришь на разницу, если ощутима, меняй на новый, качественный, если нет, значит рой в сторону термостата. #
Поддерживаю.
Снимте фильтр и проверьте, как будет без него.
Марик11
20.12.11  |
20.12.11 |
Выкинул фильтра, в салоне стало ТАШКЕНТ!!!!! Эти фильтра салонные больше не беру! А выглядят снаружи вполне достойно, но сопротивление походу офигенное!
to OleUsa:
20.12.11  |
20.12.11 |
to Марик11: пользуйтесь наздоровье*)
20.12.11  |
20.12.11 |
Марик11: А выглядят снаружи вполне достойно, но сопротивление походу офигенное! #
А Вы их вообще давно меняли?
Советую использовать качественные, а не дешевые фильтры.
Марик11
20.12.11  |
20.12.11 |
Выше писал что по осени ставил, 3 тыс проехал на них!
20.12.11  |
20.12.11 |
На всякий случай хороший фильтра салона фирмы Mahle каталожный номер LA400
Марик11
20.12.11  |
20.12.11 |
Спасипп, учту! Тока вот не пойму он одинарный или двойной? вернее состоит из двух частей у меня!
to OleUsa:
