задние стойки Hyundai Getz
камаз
ребят задние стойки работают с какимто небольшим стуком(с новя)сухие. свою работу выполняют на 100 процентов.просто иногда раздражает.кто нить замечал на своем авто это. что делать?.может просто забить?и сколько они примерно стоят??
bizon27
18.12.10  |
18.12.10 |
у меня тоже !звук как будто полка прыгает,но не полка!с трудом вериться,но а моем случае,это дело в тормозных калодках!!даже не значительно болтаясь,создают такой не приятный стук!там пластинки (хрен знает как их правильно обозвать)поджимают с двух сторон колодки по горизонтали.вот если не большой зазор между пластиной и колодкой есть,то получается этот звук!с корешом поджимали пластинки,дак звук пропадает,но видать потом снова гулять начинют!колодки что ли сменить на пару с этими пластинками!
NikolAs
18.12.10  |
18.12.10 |
to камаз: А в каком состоянии демпферные (резиновые) втулки стоек (зона крепления стоек в верхней части).Втулок там две одна снизу под крылом,другая сверху (за лючком в багажнике).Их посадка осуществляется на скользящую металлическую втулку надетую на резьбовой хвостовик стойки .Иногда ,многим помогало избавится от стука(если он именно был вызван работой стоек) .если изготовить эту стулку на 2-3 мм длиннее. Удачи!)
камаз
20.12.10  |
20.12.10 |
блин все резинки в порядке нигде не люфтит слушали через палку ощющение что гдето внутри отдает в шток !!!!
20.12.10  |
20.12.10 |
to камаз: снимите колесо и проверьте люфт в поперечном направлении. Еше проверьте состояние пыльников.
bizon27
20.12.10  |
20.12.10 |
я тоже как то думал,что стойки,но ни хрена подобного!стойки сменили,а звук остался!смотрите все,короче и не исключайте колодочки-как вариант шума!
20.12.10  |
20.12.10 |
to bizon27: тут только колодочки и остаются.
bizon27
20.12.10  |
20.12.10 |
to Messir: да да!
камаз
22.12.10  |
22.12.10 |
спасибо!!
камаз
24.12.10  |
24.12.10 |
не ребя всетаки это стойки вчера снял их вобще.и стук пропал свиду прекрасные стойки сухие рабочие попробовал рукой и туда и обратно работают...нои стук был только на ходу а на месте качаеш тишина я нижний конец зажал ногами а на шток надавил и резко потянул назад и вот он люфт и стук тоесть проявлялся под резким воздействием пружины на ходу он проявлялся вот такие дела вчера же и заменил!!!!!
24.12.10  |
24.12.10 |
to камаз: спасибо за отзыв.
24.12.10  |
24.12.10 |
А у меня кресла сзади частенько гремят, ремни под них прячу, они недозщелкиваются, получается неприятный шум при движении.
