Проблема с фарой Hyundai Getz
aptemka1980
Проблемка началась с наступлением морозов! горела одна фара, вторая в полнакала. Через 3дня они поменялись местами, иногда загорается две фары. Сегодня по дороге на работу погасли все фары , на панели загорелся значок дальний свет, ближний и дальний не горят, а габариты работают. Приехал на работу, заглушил двигатель, подождал 2 минутки, включил фары, и о чудо загорелось одна фара . Иногда вторая фара загорается на кочке, но очень редко,
Подскажите  в чем дело ?  Мне кажется проблема в реле….! Или в проводке?
15.12.10  |
15.12.10 |
to aptemka1980: Возможно в проводке. Возможно в контактах ламп накаливания в фарах, а возможно дело в блока коммутации под капотом. В том блоке где предохранители и реле стоят.
bizon27
15.12.10  |
15.12.10 |
может где то контакт слабый и из за этого такая цветомузыка!провода по шевели!-как один из вариантов!
Ну-Ну
15.12.10  |
15.12.10 |
Реле нет. Похоже на плохие преды.
15.12.10  |
15.12.10 |
to aptemka1980: Все дело в плохом контакте с массой! Ищите точки соединения проводки с массой и проверяйте в них контакт.
15.12.10  |
15.12.10 |
to aptemka1980: Вам нужно проверить проводку ,а в основном массу в контактах на фарах.
вася
15.12.10  |
15.12.10 |
Для начала советую просто как следует пошевелить все предохранители
Ну-Ну
15.12.10  |
15.12.10 |
to агент:
Как не люблю советчиков-дилетантов с опытом автопрома. Ну нет на Гетцах массы на фарах!!!
15.12.10  |
15.12.10 |
to Ну-Ну: Я нигде не писал "массы на фарах". Читайте внимательно: "Ищите точки соединения проводки с массой и проверяйте в них контакт."
Ну-Ну
16.12.10  |
16.12.10 |
Сути не меняет Хотел бы я увидеть, как желающие проверить
полезут разбирать торпедо для доступа к массе фар (белая коробочка).
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
to Ну-Ну: Расскажите пожалуйста, в чем кроется секрет "тусклогорящих" фар? Очень похоже на потери.
24.03.11  |
24.03.11 |
mAler: to Ну-Ну: Расскажите пожалуйста, в чем кроется секрет "тусклогорящих" фар? Очень похоже на потери. #
Он же сказал уже - блок предохранителей - либо окислились, либо разболтались.
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
to oleusa: Так в том то и дело, что там все в порядке.
24.03.11  |
24.03.11 |
to mAler: Попробуйте подать массу со стороны и будет ясно.
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
to Messir: Это пробовал, прямо с аккума. Просто хочу выяснить откуда ползет постоянный фарный плюс. Ну и если что, чтоб колхозом не смотрелось.
Ну-Ну
24.03.11  |
24.03.11 |
Когда перегорает один пред (право или лево) три нити горят в третьнакала. И одна как положено.
24.03.11  |
24.03.11 |
mAler: to Messir: Это пробовал, прямо с аккума. Просто хочу выяснить откуда ползет постоянный фарный плюс. Ну и если что, чтоб колхозом не смотрелось. #
Постоянного фарного плюса нет. В случае с ДХО он подается по одной цепи, а в случае с ближним - по другой. Имеется ввиду конечно же цепь управления.
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
Спасибо! Значит у меня все "в порядке", как и задумано производителем.
Вы меня не совсем поняли, я спрашивал может где производственная ошибка сидит. На Логане с моими лампами свет такой, что никакие ксеноны не нужны. А у меня...
25.03.11  |
25.03.11 |
mAler: На Логане с моими лампами свет такой, что никакие ксеноны не нужны. А у меня... #
У гешек у всех штатный свет не очень.
25.03.11  |
25.03.11 |
to mAler: Ставьте, ксенон и так далее, если мало штатного света.
mAler
25.03.11  |
25.03.11 |
to mATr1xX: Ксенон в Гешкиных фарах нормально не работает! (Не люблю слепить других и не люблю когда меня слепят)
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
