не работает омыватель лобового стекла Hyundai Getz
Cветлана
не работает омыватель лобового стекла , оставалась вода в бачке немного , потом была залита незамерзайка после морозов , даже после 3х часов эксплуатации , вода не брызгала , приходилось останавливаться и протирать стекло , шума моторчика тоже не слышно
12.12.10  |
12.12.10 |
моторчик тоже замерз ! у меня тоже было. даже ставил доп бачок омывателя. отгрел так : открутил правый подкрылок частично.(три замореза),колеса влево до упора, и неснимая подкрылок, отодвинул рукой,что бы пролезла лампочка 60вт 220..внизу бачка мотор увидишь. можно феном... если нет 220 в, думаю можно отогреть галогенкой без корпуса от 12 в.тока смотри за тепературой,не спали бачок.и мотор
NikolAs
12.12.10  |
12.12.10 |
to Getz 2008: Отогрейте машинку на теплом паркинге,все пройдет.Насосики омывайки весьма живучи! Все будет хорошо.Если есть тепляй гараж,можно реанимировать.Дораться до насосика,сняв колесо со стороны пассажира ,открутив хотя бы три винта по периметру подкрылка и два фиксатора снизу (доступ с "ямы" либо на подъемнике),вывинчиваем отверткой под плюс и вытаскиваем.Моторчик извлекаем из фиксатора и защелки ...отогреваем в горячей воде либо горячей незамерзайке,в бачек наливаем горяченького и по мере оттаивания откачиваем из бачка переодически,при помощи ,например,большого шприца с трубкой отогреваем до конца.... Собираем все на место(насосик вдевается на место после того как будет вставлена в бачек резиновая уплотнительная муфта. ).Следим за тем ,чтобы не потерять сеточку насосика омывайки.Заливаем чистой качественной незамерзайки и вуаля все остальное (подкрылок )по местам .Если Вас это пугает ,то просто отгрейте машинку в теплом месте,Чисто стекло - Ваша безопасность на дороге!Удачи!)
12.12.10  |
12.12.10 |
lда,а я и колесо не снимал,и без ямы.. на коленках ,без теплого гаража. благо рядом была розетка 220. См коммент выше..
13.12.10  |
13.12.10 |
Можно с собой фен на батарейках возить:)
Cветлана
13.12.10  |
13.12.10 |
ура !!!! заработало !!! просто завела на 1 час , сначала начал жужать моторчик , потом пошла вода , все слила , залила по новой незамерзайку , отять чуть слила чтобы не осталось ничего и прям жить охота !
13.12.10  |
13.12.10 |
to Getz 2008: Ну отлично. Держите в курсе, если что.
