Свист при холодном пуске Hyundai Getz
papayura
Уважаемые форумчане, прошу поделиться догадками. Утром при первом запуске двигателя отчетливый свист несколько секунд. Потом в течении дня все нормально. Ремни при поверхностном осмотре вроде в порядке. Что может быть причиной? Ролик? Что делать? Приезжаю на СТО, двигатель прогрет, не могу продемонстрировать. Оставить им на ночь?
05.05.16  |
05.05.16 |
papayura: свист несколько секунд.
Отставить панику. Побрызгайте ремни, перед тем как глушить вечером, кондишеном для резины.
Если утром не засвистит, значит свистели ремни.
NikolAs
08.05.16  |
08.05.16 |
papayura: Уважаемые форумчане, прошу поделиться догадками. Утром при первом запуске двигателя отчетливый свист несколько секунд. Потом в течении дня все нормально. Ремни при поверхностном осмотре вроде в порядке. Что может быть причиной? Ролик? Что делать? Приезжаю на СТО, двигатель прогрет, не могу продемонстрировать. Оставить им на ночь? #
Свист ремня, как правило,от проскальзывания на шкиву. Чаще всего бывает из-за недотяжки ремня. Но не нужно забывать и тот факт,что есть ремни от рождения "не правильного" качества свистящие по "жизни" и с такими ремнями, если все время стараться подтягивать,можно навредить подшипникам навесного оборудования! Вся проблема этих ремней в неправильных ручейках!!!! Профиль ручейков этих ремней как правило более широкий....и нет качественного облегания ручейком (элемент рабочей поверхности ремня) ответной части (ребра) рабочей поверхности шкива. Вот такие ремни свистят по любому поводу (от попадания влаги,на холодном пуске,при езде по пыльной дороге ...и прочее) . Таких ремней нужно избегать,ибо проблем от них куда больше нежели свист)Удачи!!!
impillair
14.05.16  |
14.05.16 |
to papayura: подтяни ремень генератора
