Замерзла жидкость стеклоомывателя. Hyundai Getz
ira-med
Здравствуйте, Всем. Подскажите что делать. Замерзла жидкость стеклоомывателя. Муж сказал залить кипяток, сосед посоветовал налить спирт (где же его столько взять?).  Другие говорят отогнать на мойку. В форуме инфа не попалась. Посоветуйте что лучше.
Спасибо.
stinger
04.12.10  |
04.12.10 |
Замёрзла наверно вода,которую вовремя не заменили незамерзайкой.Можно залить сильно горячую воду,но не кипяток,после оттаивания слить и залить чистую незамерзайку.Главное,что бы после не потёк бачёк,лёд мог его разорвать.
NikolAs
04.12.10  |
04.12.10 |
to ira-med: Идеальный вариант - это отгреть машину где-гибудь на теплом паркинге (оставить на сутки к примеру)! Почему именно так? Дело в том,что если действительно замерзла "незамерзайка" и в самих трубках тоже,то отогревать -единственно правильный путь.Если заливать теплой водой на лед .то в итоге не факт что растопиться нормально.Все зависит от того какой объем замершей жидкости имеется.... Если отогреть машинку на теплом паркинге(или отапливаемом гараже) ,то потом легко можно выработать естественным путем всю растопленную жидкость и затем залить качественную незамерзайку.Обязательно потом прогнать (прокачать) залитую по трубкам, включая режим омывания.Можно поступить по другому.
добраться до самог моторчика(насоса) .На рестайлинге для этого нужно снять подкрылок со стороны пассажира (две клипсы снизу и винты со стороны колеса.Насосик легко демонтируется ,можно снять и отогреть в теплой воде (жидкости-незамерзайке подогретой),проверить заодно не промерзли ли трубки.....Ну и потом ,поскольку после снятия насоса подкачки появляется отверстие в бачке,то вооружившись чайником электрическим можно заняться реанимацией .....сначала откачать из бачка то ,что еще в жидком состоянии при помощи например груши или большого шприца с надетой трубкой ,а потом постепенно вливая горячей воды сверху в бачек переодически откачивать разморозку .Вообщем далее все ясно надеюсь?В конце -концов из отверстия снизу (куда вставляется насос) потечет оттаившая жидкость....промыв до конца бачек все собираем обратно! Самое главное не потеряйте сетоку которая надевается на носик-заборник насоса и резиновую уплотнительную муфту -буфер ,необходимую для стыкавки насоса с бачком ! Все не сложно .просто нужны руки! Но оптимально-это просто отогреть авто в теплом месте ..Удачи!)
ira-med
04.12.10  |
04.12.10 |
Спасибо попробую для начала отогреть
Nata_Gets
06.12.10  |
06.12.10 |
В прошлом году залила незамерзайку. Так получилось что все лето был полный бак незамерзайки. Не пользовалась. Ничего ли нет страшного если в баке была незамерзайка летом?
stinger
06.12.10  |
06.12.10 |
В этом нет ничего страшного.Только этим жарким летом могла частично испариться спиртосодержащая основа.Но если в мороз жидкость не стала замерзать,пользуйтесь смело.
